a voir coté précision. les copies de lectron par exemple sont dans les choux coté dimensions (entre autre les aiguilles et puits d'aiguille)
Oui c'est clair.
Faut encore un diamètre de pipe spécifique pour ce CP ? Pfff ça fini jamais...
oui diametre de pipe specifique et ça court pas les rues ...
en effet c est a tester . mais il y a tout de meme de bonnes surprises dans les copies de phbg ou de pwk .
Bah j'ai résisté... Deux jours
On verra bien, j'ai réussi à caser un pwk sur ma bitza (qui n'en est plus vraiment une) en coupant le capot droit, si le CP est plus petit c'est pas plus mal mais ça peut aussi m'obliger à revoir l'implantation, ce n'est pas forcément mieux.
Pour la pipe je sais pas, sur CBE j'ai un peu de mal, genre les pipes sont marquées phbg/CP
Bon j'ai regardé vite fait et tard la nuit, bien crevé, j'ai peut-être mal vu...
j ai les 2 . promis c est pas le meme diametre
mais a ce tarif , tu as moins de remords d investir dans une pipe
il m semble que sur les polini cp, il y a 2 modèle. les normaux ont un diametre exterieur identique aux phbg (pour avoir eu un polini cp 15 entre les mains).
Mais il y a le modèle évo qui, il me semble, a un diametre plus large (28,5 d'apres internet)
Justement, c'est là où ce n'est pas clair pour moi.
Sans parler des evo, il semble qu'au delà de 21 on passe à un diamètre ext de 28,5,et c'est assez logique.
Mais pour les evo, je ne trouve pas vraiment d'info si ce n'est que c'est plus pointu ça marche mieux etc..
De toutes façons, celui d'aliexpress c'est sûr c'est 28,5 en 24. Faut maintenant trouver la pipe.
je n ai eu que le cp 24 evo qui n est pas le meme diametre que le phbg et le pwk . peut etre en effet que les petits diametres sont de meme diametre que les phbg .
pour les EVO, il faut ça :
https://www.scootfast.net/fr/manchon-de ... 8-5mm.html
comme le montage etait prevu sur des carters malossi de 103 spx , j ai pris une pipe specifique chez solexgump car pas sur que j ai la place dans le cadre pour le carbu et le manchon et je reste sur le meme diametre d admission .
En chauffant un peu la pipe, ici big valve booster phbg (apparemment même entraxe qu'am6), ça passe bien
Édit : pardon Jef, j'avais pas fait gaffe à ton lien. Oui c'est nickel ça
je confirme l entraxe booster est le meme que l am6 . j ai une big valve sur mon booster , les clapets sont des am6 et la pipe est celle d origine du booster .
deja monté sur une pipe ? tu es sur que le carbu va rester un moment sur une etagere ?
perso je suis impressioné par le poids de ce carbu ...
le defaut de la copie du cp , la cuve n est pas equipé de l ecrou de demontage rapide du gicleur . ça se trouve dans les 15 euros .
Je pense effectivement qu'une fois le moteur terminé je risque de mettre le CP, je sais que ça passera car cette pipe y était déjà avec le phbg, et tout passait bien dans ma config globale actuelle
L'ennui de cette pipe c'est pour y passer une visse, le corps de la pipe gêne de ouf. Pour être serein, faut vraiment le faire moteur sur l'établi, c'est bien plus facile et moins de risque de foirer un filetage !
Je viens de voir que les chinois avaient sorti un type pwk en 15mm
https://fr.aliexpress.com/item/1005009506142015.html
à priori plus petit qu'un pwk normal en taille, je me demande quelle est la compatibilité avec les pieces d'autres marques (polini par exemple)
En tous cas dans les avis les gicleurs semblent être problématiques
je te dirais, j'en ai pris un, pour la science, et pour voir la compatibilité avec les gicleurs prévus pour pwk (ainsi que les autres pieces)
Jef, beta-testeur officiel de VentilXP
bah ça m'intrigue, forcément, on verra ce que je trouve de compatible surtout !
Commandé aussi
J'ai pris en 19, je pense que ce sera plus adapté à mon set up big torque.
A voir !
A voir !
Alors, puit de gicleur principal non compatible PWK (meme filetage mais pas meme longueur). gicleurs plus courts sur le pwk 15,.cuve non compatible, boisseau plus petit.
j'espère que d'autres fabricants s'intéresseront à ça pour proposer des gicleurs (ou en trouver sur d'autres carbu peut etre)
je trouve que 120 en gicleur pour du 15, c'est enorme
gicleur principaux, peut etre voir coté Amal
Tu as regardé chez mikuni et keihin j'imagine
Keihin oui. J'ai pas mal de gicleurs de toute sorte pour pwk. Mikuni j'ai zieuté mais les dimensions ne concordent pas
Ça c'est ballot
J'imagine que tu as checké sur la page du vendeur ?
Oui directement sur le magasin aliexpress du fabriquant, rien
C'est dans des cas comme ça qu'on est content d'avoir des forets micrometriques. Si trop gros, étain puis perçage. Bon ça j'ai pas et c'est bien dommage
