[HELP] Remontage machoires sur tambour AR de XR !
Salut a tous :) ,
Je voudrais savoir comment vous faites pour remonter les machoires de frein sur un tambour arrière de XR (diamètre 90 avec ressort crochet en V) ??
Car la j'en chie un max et j'ai peur de cassez une machoire, vu comme il faut forcer ...
Tous les conseils sont les bienvenus :wink: !
:lol:
Classique !!!
Faut forcer comme une brute ! Et en general d'ailleurs on y laisse un boutde doigt quoi qu'on fasse...
C'est la merde à monter...
Perso je mets les machoirs en place, et apres je force pour mettre le deuxieme coté du ressort avec une pince plus ma deuxieme main pendant que quelqu'un me tient la flasque de frein...
Et puis j'evite d'utiliser mes freins, comme ca ils ne s'usent pas, et pas besoin de les changer !
Bon courage !!!
O punaise ... jvais en chier :cry:
Merci Rastaf' :wink:
Je crois que sa va être le genre de truc qui va motiver pour mettre un disque a l'arrière :lol: !
Ouais... Sauf une fois que tu auras passé des heures à purger ton circuit et que ca freinera toujours pas :mrgreen:
J'ai connu sa :lol: !
Mais a l'avant ...
Symon51
Message par Symon51 »
Ont a tous connu le probleme de purge!
Pour tes machoires, demande a ton padré, j'y suis arrivé que comme ca moi ^^
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
Après la purge qui fait pas freiner y a des astuces ... :wink:
Sinon faut prendre des jantes de 103, c'est un poil plus simple ^^
Sauf SPX RCX, c'est la même galère à l'AR
Ok, merci a vous ! :wink:
bon ya plus qu'a demander un coup de patte a papa :lol:
j'ai une technique toute simple :
j'ai toujours fait comme ça ...
je sais pas si c'est faisable sur XR ou meme RCX ...
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Non, car il y a un seul ressort en V malheureusement
jean philippe
Message par jean philippe »
Grosse galère en effet à monter, je m'y embête aussi pour ce montage. Perso je sers le tambour dans l'étau, mise en place des mâchoires et position du ressort au centre d'articulation et à peine enfoncé sur un trou de mâchoire. Ensuite faire levier pour mettre en place l'autre coté, à peine enfoncé sur un trou de mâchoire;attention ça s'envole assez facilement.
BAk0U a écrit :j'ai une technique toute simple :
Malheureusement non...
Perso même moi je fais faire ça chez le pro (j'ai pas la pince spéciale pour écarter le ressort), je préfère dépenser 2 ou 3 € que de perdre un oeil.
Ce truc te saute dans l'oeil aussi vite qu'un pavé saute à la gueule d'un CRS
Ca n'a l'air de rien comme ça, le ressort est hyper puissant
jean philippe
La photo de Flucky montre bien le procédé, mais comme il le dit et moi aussi, sa vole bien ce ressort, mes doigts s'en souviennent. C'est quand même assez dangeureux à remonter soi même si on n'a pas la technique et le matériel nécessaire.
