[Resolu]Cable de decompresseur
alchemist18
Message par alchemist18 »
Bonjour tout le monde , je suis en train de monter mon cable de decompresseur mais malheuresement , je ne sais point comment le monter :lol:
Il faut que le cable est quel embout ? Car j'ai un cable neuf avec cet embout :
Mais je ne sais pas comment le metre et tout , j'aurai besoin d'un photo du montage s'il vout plait :oops:
Dernière modification par alchemist18 le 14 nov. 2008, 16:43, modifié 2 fois.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
quequette....
C'est un cable de frein ca...
Il fait quoi dans la vie ton pro :mrgreen:
Les cables de decompresseur sur 51 ont un cylindre perpendiculaire au cable au bout ! Ca forme un T quoi...
BAk0U
Message par BAk0U »
j'ai aussi des cables de freins en "T" comme tu dis. (mais plus gros que pour celui du decompresseur)
alchemist18
Aaah c'est donc lui ? =>
Je pensais que c'était celui du starter moi !
BAk0U
Message par BAk0U »
c'est aussi celui du starter ;)
alchemist18
Ok :lol:
Mais je dois mettre le cylindre de quel coté ? car côté poigné je peux pas mais j'ai un pote , c'est côté poigné :/
BAk0U
Message par BAk0U »
bah le "T" coté cylindre ...
coté poignée tu mets un serre cables ?
alchemist18
Ba oui aparement , c'est des vieilles poignées motobecanes , celle qui ne reviennent pas , avec la manette du decompresseur "integré"
BAk0U
Message par BAk0U »
AAHHHH !
bah normalement t'as une vis dessus ?
alchemist18
J'ai fait une photo !
Il faut bien un serre cable ?
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Ouais il faut bien un serre câble cylindrique, qui a normalement une vis à tête carrée pour le serrage :wink:
alchemist18
Il m'a mit un doute avec sa vis :lol:
Bibliotobec.org
Cherche pas, un serre câble ira bien :lol:
Je voulais dire que j'ai souvent vu que la tête de la vis de serrage pour coincer le câble a souvent une tête carrée sur les trucs que j'ai eu.
Mais j'en ai vu aussi avec une tête type tournevis plat, ou bien comme un boulon qui se serre avec une clé de 6 par exemple :lol:
alchemist18
J'essayeré de voit ça vendredi soir aprés les cours , ou alors ce week-end !
Pour les freins, vous utilisez quel type de cable vous ?
matrhack
Message par matrhack »
Le meme que celui que tu a montrer en second perso :) (mon pro appel ca un cable de frein :roll:)
Pour les freins, j'utilise du câble de 2mm d'embrayage de méca avec une gaine adaptée, tu gagnes pas loin de 30-50% de puissance de freinage et surtout une réponse instantanée
Pour info un câble de frin de cyclo fait 1,5mm, et les gaines type vélo qu'on te vend on tendance à s'aplatir quand on freine, donc de la course perdue pour rien
BAk0U
Message par BAk0U »
alchemist18 a écrit :Il m'a mit un doute avec sa vis :lol:
je pensais que tu parlais des poignées de motobecane. celle que quand tu tournes dans un sens tu accélères et dans l'autre tu décompresses.
mais là, non un serre cable est ce qu'il faut .. ça coute 0.5€ chez un pro ...
Rastaf'
J'utilise les gaines et cables de Fluke... Y a pas à chier... Ya moins de jeu dans la poignée !!!
Il faut noter egalement que certain pros ne differencient pas la gaine pour accelerateur et la gaine de frein !!! C'est comme ca qu'on se retrouve avec des freins qui freinent pas et qu'on se met à fantasmer sur un disque...
La plupart des tambours qui soit disant de freinent pas ne sont pas correctement entretenus...
Pour info moi avec des tambours de 80 mm avant arriere et des M29S j'arrive à bloquer les roues au freinage sur le sec :? Ca m'a d'ailleurs valu un 45° cet été en coursant avec des copains que j'ai recuperé par miracle et de justesse...
A quoi ca me servirait de freiner plus ? Me foutre par terre à chaque fois ?
alchemist18
Ah ba oui , vous avez raison . Quand j'ai acheté ma gaine , il ma juste demandé : c'est pour quoi ? j'ai répondu une mob et ça lui sufisait ....
Ba de toute maniere je n'ai pas de cable de frein arriere donc je verrai ce que je fait !
Mais pour le cable d'embrayage de mécaboite , il a quel forme au bout ?
Mon pro vend des gaines au mètre donc je pourrai peu être faire ça !
BAk0U : Nan , elles sont pas aussi vieille mais c'est de ma faute , je me suis mal exprimé , j'ai un pote qui avait cette poigné mais elle etait morte donc il l'a changé :cry:
Rastaf' : Le mec qui avait ces jantes avant moi , m'a dit qu'elles freinaient très bien , j'ai deja vu ça pour l'avant ! Donc s'il y a un problème , je saurais que ça vient de mon montage !
PS: tu nous a toujours pas montrer ta mob :icon_biggrin2:
Cette tête là
en plus gros comme les câbles de 103 et de MBK "récentes"
alchemist18
Ok merci , je vais voir ça :D
Edit: j'ai oublié un truc , comment je fait le montage ? car on doit pousser pour decompressé :icon_scratch:
Edit 2 : je vien de le faire et ça ma fait comprendre , merci a ceux qui m'on aider :D
