grimeca06 a écrit :j'ai trouver un disque de moto qui fait 90mm de diamètre à la fixation par 6 trou enfin comme une couronne de mob .....
C'est un truc de derbi .....
Il fait 27cm de diamètre en tout, sa passe sur une fourche de magnum racing ?
Le disque ne montera pas trop haut par apport à l'étrier ?
Le disque qui se monte sur magnum (le même que sur booster d'ailleurs) fait 180mm il me semble (enfin dans ces eaux là)
Pour ton disque de derbi, il va falloir faire une patte de déport pour l'étrier
Des jantes de 103 5 batons ca doit etre du 94mm... De memoire...
chez pas, je sais juste que ça se monte sans trop de problèmes sur un 51, par contre moi si je montes un disque un jour sur la bylette, je choppe une roue arrière, je monte le tambour en le collant dedans, (sans la patte bien sur sinon ça freine tout le temps ^^) et je fout une couronne sur les 5 trous pour me faire une platine ...
Après c'est de la bricole, une patte de déport une poignée avec maitre cylindre pis c'est good ^^
un disque avec l'intérieur qui fait plus de 94... et une platine peut être une couronne sans dents ?
platine qui ferait le déport et l'adaptation de diamètre
grimeca06 a écrit :Je suis pas sur d'avoir compris => je mets une couronne sans dents et je me sert de cette couronne pour fixer le disque dessus ..... ?
