démarrage impossible = prise de tête
rems
Message par rems »
Bonsoir à tous !
alors voilà je vous expose mon problème :
1/ j'ai récemment changé mes vis platinées et mon condensateur sur mon allumage <=> donc j'ai une belle étincelle bien bleue !
Mais , il faut bien un mais , en remontant mon moteur , impossible de démarrer !
2/ re-démontage et re-calage de l'allum. <=> Ok !
merde sa démarre toujours pas ! :evil:
3/ j'observe bien toute ma bécanne et je note :
* bulle d'air dans la durite d'essence
* étincelle qui se fait la malle et "sort" du côté du silent-bloc
* tous mes fils sont bien isolés
je vise plus que mon problème vienne de la prise d'air et de l'étincelle qui vadrouille dans le cadre :lol:
faut - il faire une masse maison moteur/cadre ?
une astuce pour trouver d'où vient la prise d'air ?
Je vous remercie d'avance ! :wink:
Thithi
Message par Thithi »
Pour la prise d'air:Tu dois employer un pinceau préalablement imbibé d'essence que tu passes un peux partout sur les joints.
Si le régime moteur varie(qui tourne pas comme d'hab quoi ;) ),tu repasses la ou il a varié et ca veux dire que t'as une prise d'air pas trop loin :wink: .
Si c'est pas claire dis le :wink: .
Pour les bulles d'air no soucy ! On en a tous dans nos durites !
Par contres des etincelles visibles c'est pas bon :?
Y a une defaut de masse quelque part !
Donc si t'as de la tresse et deux cosses ca pourrait etre une bonne idée !
rems
Message par rems »
Thithi a écrit :Pour la prise d'air:Tu dois employer un pinceau préalablement imbibé d'essence que tu passes un peux partout sur les joints.
je veux bien pouvoir faire ça ... si seulement je démarrais :lol:
@ rastaf tu veux dire que de faire une masse "forcée" moteur /cadre c'est une bonne idée ?
C'est une EXCELLENTE idée, et ça résoud beaucoup beaucoup de problèmes.
Ca devrait être fait sur toutes les machines à moteur flottant, toutes marques confondues.
rems
Message par rems »
Merci à vous ! :wink:
demain je teste ...
