sens des roulements du bas moteur.
grimeca06
Message par grimeca06 »
J'ai un doute en ce qui concerne le montage de mes roulements du bas moteur .....
Il y ' a une partie ou l'on vois les billes et l'autre où on les voit aussi mais derrière un espèce de "cache" ....
C'est bien le côté où les billes sont visible contre les masses du vilo et le côté où y a le "cache" vers l'éterieur (allumage/vario) ?
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Nan c'est pas ca l'important... C'est coté biseauté vers les masses du vilo... La ou il y a une marche...
grimeca06
côté bizeauté ? c'est à dire ? je ne vois pas trop là ........ :?
Thithi
Message par Thithi »
Le côté qui est "triangulaire"'(un peu comme si il avait été coupé).
Y'a un côté du roulement qui est tout plat et l'autre qui a un "enfoncement".
As-tu compris?
grimeca06
Euh non toujours pas .....côté triangulaire ? :?
et bien, la partie que tu enfile sur le vilo a un chanfrein, ce chanfrein doit etre coté masse du vilo
Thithi
La plus petite rondelle (celle de l'intérieur)tu l'a voit?
Bah y'a un coté plat et l'autre qui est incliné/oblique,c'est le coté incliné/oblique(de la cage intérieure) qui doit être en contact avec les masses de ton vilo :wink:
Voila le site de Flucky(au dernier quart de la pagepartie moteur 1...):
http://ds44.free.fr/mobyx/restauration_mobyx.htm
C'est le roulement de gauche celui avec le biseau :wink: .
grimeca06
Ah ok :D je viens daller regarder de plus près mes roulements ....
j'avais pas compris ue je devait regarder la bague interieur .......Je regarder le roulement entier ..... :?
donc c'est bon j'ai bien compris .... Merci
Thithi
:wink: de rien.
Pour les monter sur ton vilo regarde les photos du site de Fluke... :wink:
Il a mit une clé entre les masses pour pas fausser le vilo.
Tu devras le mettre au congèl mais ça j'imagine que tu le sais :wink: .
Le congélo n'est pas oblgatoire, juste que les roulements rentrent un peu mieux comme ça.
Le métal est rétreint et la glace lubrifie un peu.
Thithi
En même temps ça évite de devoir tapper comme une grosse brute ...
Bien qu'il faille quand même tapper, perso je me dis comme j'ai un congélo à ma disposition au tant l'employer :lol: ...
grimeca06
Oui pour monter les roulement en mettand une clé entre les masses j'ai deja entendu dire .......j'avais prevu de le faire ..... enfin je sais tout faire juste j'avais ce soucis de sens de roulements ....
Et une autre questions, j'ai un vilo carenzi (que je vais monter) , il à un peu de jeux latéral mais PAS vertical (nikcel) .... mais la bielle passe à moins de 1mm contre la masse, cela ne risque pas de toucher en tournant ?
Thithi
Bah pas pour le moment en tout cas... :lol:
Faut surveiller ça de près mais t'en a quand même pour un petit temps....
Après je peux pas te dire...
grimeca06
Parceque ya pas beaucoup d'écart entre les 2 masses une fois la bille mise au milieu alors bon ......
