ventilo H.S ?
cooldedeman_3
ventilo H.S ?
Message par cooldedeman_3 »
hello !
Voila, j'ai un petit souci...
J'ai mon pc portable qui coupe 3 minutes environ apres le demarrage...
Au depart, je croyais que c'etait un bug...
Ensuite, je me suis dis qu'il devrait trop chauffé (il a 4 ans, jamais dépousiérré, et il commence à voir la fin de sa vie arriver....)
Donc je le demonte, et la il a les puces qui prennent l'air.
Je pensait que c'etait bon jusqu'a hier...
il met les ventilo en marche, parfois les coupes (choses qui etait pas arrivé depuis lonngtemps ! :D ), il les remet en route, et à un moment, ont a l'impression que les ventilo parte dans des regimes de rupture si cela existe pour les ventilos, et le pc se coupe....
Et depuis cet incident, le pc coupe systematiquement quand je suis sur le bureau, car les ventilo se mettent à tourner des que j'arrive sur le bureau (alors qu'avant, il se mettais en marche 5 minutes apres pour les premieres fois....), par en rupture presque aussitot, et sa coupe....
Donc la le pc tourne sans ventilo de pcu, en etant sous le joue d'une coupure pour temperature trop élevée....
Alors j'aurai voulu savoir si c'est récurant ou du deja vu comme probleme, si il y a une solution apparente mise à part changer de ventilo (vu que c'est un pc portable de marque targa acheter à lidl, je retrouverai pas de systeme de ventilo identique....).
Bon, si il y a visiblement aucune solution, j'essayerai de voir pour adapter un ventilo ou dissipateur passif de pc fixe....
Sinon sa se vends des dissipateurs de processeur pour pc portable ?
cooldedeman_3
encore une petite question...
Est ce que le systeme de fixation des dissipateur de processeur sont tous les memes ?
Parce que mon processeur c'est un athlon 3000+, avec socket 754
Hors, il existe aussi pour pc fixe.
Donc ma question toute simple: Est ce que le systeme de fixation du dissipateur est identique pour un meme processeur entre une tour et un pc portable ?
BAk0U
Message par BAk0U »
pour la derniere question : 1% de chance que ton idée soit bonne.
cooldedeman_3
bon tampis, en attendant, je vais essayer de coller un dissipateur par dessus....
En effet, j'ai une zone carré ou passe les dissipateur en cuivre entre les deux ventilo, je vais essayer de voir sa...mais bon, avec mes deux mains gauche... :lol:
Sinon un petit coup de pate thermique kivabien, sa lui ferai pas de mal non plus....
merki !
cooldedeman_3
finalement c'est meme pas les ventilo, mais le pc en general...
paix à son processeur, il aura bien servie (mais 4 ans c'est cours...)
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Sans ventilo de CPU ton processeur crame tout de suite, c'est normal.
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Mais qu'as tu fais du dissipateur d'origine ?
cooldedeman_3
Yoh-an a écrit :Sans ventilo de CPU ton processeur crame tout de suite, c'est normal.
taratata
Alors primo il plantais avant que je débranche les ventilo, et secondo, il y a une sécurité qui fait couper le pc en cas de trop forte temperature du processeur. Et troisièmement j'ai laisser le disipateur sur le processeur, c'est juste les ventilo qui tournait pas (donc sa dissipait la chaleur quand meme)
Et le pc na pas cramer pendant les heures ou les ventilo ne tournait pas...
j'ai laisser le dissipateur d'origine sur le processeur, histoire de dissipé un minimum, mais les ventilo ne tournait pas.
En faite, le dissipateur est fait de pipe de cuivre directement sur le cpu, et j'ai deux ventilo de chaque coté, un qui aspire et l'autre expire l'air des pipe de cuivre.
Enfin bon, maintenant j'utilise mon pc que j'avais pour faire des lan...je voulais pas le pourrir en allant sr le net, m'enfin bon....
Allez, c'est parti pour du vista kaka, un pc qui lag pas, et est rapide....
Mon pc portable avec surper xp et qui ramait me manque un peu...j'y etais attaché, m'enfin tampis.
V1NC3N7
Tu as testé les ventilateurs sur une pile ? Peut-être la carte mère qui a cramé
cooldedeman_3
j'avais pensé à les mettre sur pile, sauf que la, sa plante des le démarrage, donc le processeur na pas le temps de chauffer quand le pc se coupe.
mais je perds pas espoir, je vais essayer de formater le disque dur en le mettant dans un boitier de disque dur externe...
Si sa marche, j'aurai un veiux pc qui marche, sinon un petit disque dur externe en 2 pouce et demi.... :wink:
BAk0U
Message par BAk0U »
si tu jettes ta carcasse, je recupere ;)
cooldedeman_3
pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais si je dois le balancer, je te le laisserai à la place! :wink:
