[Voiture] Rajouter deux HP à l'arrière
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Salut à tous !
Alors, j'explique un peu : d'origine dans ma voiture je n'ai que deux ridicules HP de 6cm à l'avant.
Un ami m'a donné une paire de Pioneer 17cm. J'voudrais donc les brancher en complément de ceux à l'avant.
Seulement, comme certains le savent je suis une b*te en électricité. Je vais les mettre sur la planche de coffre, jusque là ça va. Encore que je sache pas trop avec quoi la découper... Scie sauteuse ?
Mais ensuite pour les branchements ? L'autoradio est tout neuf, la bagnole a 25 ans donc j'ai un adaptateur pour "simplifier" les sorties. En gros j'ai
AVd+/-
AVg+/-
ARd+/-
ARg+/-
Il suffit de brancher les bornes de mes HP correctement, y'a pas à rajouter de boitier quelconque ? Une alim ou un ampli ?
En ce qui concerne les fils, je vais essayer de les faire passer dans les joints de porte, sous la moquette etc. Mais quel doit être leur diamètre ? Les HP font chacun 135w soit 35w "nom" (nominal?)
Questions cons, mais j'ai jamais fait donc je préfère demander avant de faire n'importe quoi! Mon père a pas le temps (ni l'envie!) de m'aider en ce moment ^^
Prends du fil de HP standard chez Norauto (je ne sais plus si c'est du 0,75 ou du 1mm²) ça suffira à passer ta PUISSANCE
Découpe à la scie sauteuse.
Bien repérer la polarité des HP avec une pile, quand le + est bien branché la membrane doit avancer.
Si tu te goures, c'est pas grave, mais t'as un son merdique.
V1NC3N7
Puissance ? ironie ou simple précision ? :lol:
En quoi le fil de HP est-il spécial ? Si c'est kif kif j'préfère prendre du fil basique à Mr Bricolage ^^
Merci de ta réponse
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
L'avantage c'est que l'un des fils a une raie de couleur, ce qui te permet de repérer le + quand tu tires 15 mètres dans une grande voiture :lol:
Ca marche quand même avec du fil de base. J'en ai déjà déjà cablé en 1,5mm² pour un pote.
Comme l'a dit Flucky, 0,75 ou 1mm² c'est très bien.
trikar
Message par trikar »
15 metres :shock:
tu cables des hp dans un poid lourd toi ?
135W max ça donne dans les 50-55W nominaux.
pas besoin d'amplis si les HP n'ont pas trop d'écart de puissance nominale avec le poste (genre poste 60 et HP 200 :roll: )
V1NC3N7
De chaque côté, 3m pour le + et 3m pour le -
déjà 12m, ça va vite!
Je prendrai du fil basique si ce n'est qu'une question de repérage ^^
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
va chez brico-merlin ou leroy-casto pour le cablage, dans un magasin spécialisé,genre nauroto, tu payeras sa plus cher....
J'ai sous la main du 0.75mm², il est donné pour 400w max pour une tension inferieur à 100v, c'est amplement suffisant ! :wink: (c'est se que j'ai pour des ellyptiques pioneer 330w max).
Pour faire l'emplacement dans la plage arriere, essaye de choppé les contours papier des enceintes (sur la boite pioneer, normalement tu as une zone de la boite qui peut etre enlevé...enfin si tu as la boite....), sinon tu vas dans un magasin style nauroto ou feu vert, ils doivent avoir sa qui traine je pense...
V1NC3N7
Ok y'a juste à découper un cercle en carton de 14cm de diamètre
Le cablâge au début je pensais faire passer chaque HP sur un côté de la voiture mais bon j'vais tout faire passer côté droit ce sera moins chiant ! Comme le fil ne sera pas gros, même en 4 "épaisseurs" ça ira.
Avec une prise molex ou assimilée pour pouvoir enlever la plage arrière au cas où, ce sera nickel
V1NC3N7
En fin de compte j'ai fini par prendre du fil à HP, c'était moins cher ^^
J'me pose une question au sujet du positionnement des enceintes.
J'ai lu deux trois trucs comme quoi :
- plus elles sont écartées l'une de l'autre mieux c'est
- le coffre faisait caisse de résonance pour les basses
- la vitre renvoie le son vers l'avant
Voilà où je compte les mettre, vers l'avant de la plage :
- plus près de sa fixation, ça vibrera moins
- moins de cables qui se baladeront dessous
Mattez le chien, so kitsch 8) Faut que je trouve des dés pour le rétro intérieur !
Comme ça, ça me parait pas mal. Mais pour le son, c'est peut-être mieux de les reculer au niveau du chien et du patron en carton ?
cooldedeman_3
sa na pas une grand importance....
en se qui concerne le fiate que le coffre fasse caisson, au vu de la taille des enceintes, c'est tres leger comme effet.. :lol: d'autant plus que tu as un grand coffre !
Plus proche de la vitre, sa risque de faire vibrer la plage arriere, et je pense pas que sa soit bénéfique de mettre des enceintes pres d'une vitre (vibration), m'enfn bon, sa te fera pas décoller ta vitre airriere quand meme ! :lol:
pour l'ecartement, il faut mieux que se soit bien ecarté, comme sa tu auras la stereo ! :wink:
V1NC3N7
d'accord
t'façon je monte pas ça dans le but d'avoir des watts, juste d'avoir un meilleur son qui ne vienne pas que de l'avant ^^
merci à tous pour vos conseils, ça va aller maintenant :)
Bibliotobec.org
BX Powaaaaaaa :lol: Vite, vite l'aileron :lol:
V1NC3N7
L'aileron d'origine est sympa ! Mais y'en a pas sur la mienne :(
Bon bah c'est installé :)
J'ai démonté les plastiques en bas des portes, démonté la boîte à gants et tout bien caché
Dans le coffre (en dessous) c'est pas encore très propre mais sinon ça marche 8)
