NTLDR Is Missing
wargmy
NTLDR Is Missing
Message par wargmy »
Voila, tout commence par une installation de M$ sur mon DD de 8Go (pour les jeux) tout focntionne bien, puis je lance l'installation de Xubuntu sur mon DD de 40Go (il y a en totu 2 DD diférent)
Je rédemarre puis je m'apercois que Grub n'a pas détecter M$ donc je le paramettre manuellement pour créé une entré afin de lancé M$.Je redémarre je me trouve sur Grub pour je lance m$ et la : NTLDR Is Missing Crtl + Alt + Supp pour redémarrer :?
Alors j'ai bien tenté un "fixboot" avec la console de récupération sur le CD windows mais rien a faire c'est comme si sa bougeais pas, toujours le meme message...
Comme j'ai tout parametre M$ j'ai pas envie de tout refaire......... surtout pour qu'apres j'ai le démarrage via M$ et devoir reparamétrer Grub...........
Une solution ?
Bizarre ... J'aimais eu aucun problème moi, surtout que tu as procédé dans le bon ordre :shock:
Quelle version de Xubuntu ?
wargmy
Hardy, 8.04.1.
(question au passage comment mètre le verrouillage numérique automatiquement au démarrage ?)
dans le bios il me semble ... t'as une option qui est cachée ...
wargmy
Ok, une idée pour NTLDR ?
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Tu as un truc du genre dans menu.lst ?
(à la ligne rootnoverify près, qui doit cibler la partoche win)
Code : Tout sélectionner
# (1) Winblows
title Winblows
rootnoverify (hd0,2)
makeactive
chainloader +1
Normalement c'est pas ça.
Il y a aussi : taper "cfdisk" dans un shell root sous linux, et basculer le fanion d'amorce sur ta partition win. (la sélectionner et faire "amorçable" avec les flèches droite-gauche, puis entrée, "écrire", et quitter.)
Puisque :
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm a écrit :NTLDR is missing
Press Ctrl Alt Del to Restart
Cause:
1. Computer is booting from a non-bootable source.
2. Computer hard disk drive is not properly setup in BIOS.
3. Corrupt NTLDR and/or NTDETECT.COM file.
4. Misconfiguration with the boot.ini file.
5. Attempting to upgrade from a Windows 95, 98, or ME computer that is using FAT32.
6. New hard disk drive being added.
7. Corrupt boot sector / master boot record.
8. Seriously corrupted version of Windows 2000 or Windows XP.
9. Loose or Faulty IDE/EIDE hard disk drive cable.
Dernière modification par CalimeroTeknik le 03 sept. 2008, 14:42, modifié 1 fois.
wargmy
J'ai pas fait ainsi :
title Windows
root (hd1,0) # la partition a démarrer
makeactive # cette commande positionne le bit de partition active à 1 (au cas où)
map (hd0) (hd1) # hd0 devient hd1
map (hd1) (hd0) # hd1 devient hd0 virtuellement
chainloader +1 # saut au début de la piste suivante car cest un OS Microsoft(R).
wargmy
C'est un probleme sur Windows meme car grub me renvoie bien sur le bon DD mais windows n'a pas le NTLDR
CalimeroTeknik
A ta place, j'essaierais tout simplement :
# (1) Winblows
title Winblows
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1
Avant tout. ;)
Tout le monde fait comme ça pour les dual-boot et personne n'a de problème.
wargmy
Sauf qu'il faut que je rajoute le changement de DD virtuel sinon niete. je test.
wargmy
Ton truc marche pas Cali, le mien oui.
Bon si je débranche le DD ou j'ai Xubuntu, je laisse juste celui de m$ quans je brancherais les deux qui prend le dessu au démarrage ?
CalimeroTeknik
Bah ouais au pire, tu branches pas le DD avec ubuntu, quand tu veux démarrer win...
Tu as quand-même essayé de ne pas remapper les deux DD ? ;)
Pour moi c'est là que ça coince, win veut être sur le 1er DD car il y était quand tu l'as installé.
D'où une autre solution : mettre le DD win en premier (master), et installer grub sur son MBR... (à tout moment tu pourras remettre le MBR win avec un fixmbr)
Pour installer GRUB sur le MBR du DD win : en console root taper grub.
puis dans grub, taper :
root(hd1,0) #puisque maintenant le dd ubuntu est en 2e
setup (hd0) # pour installer grub sur le dd win
Après ça, tu mets ça dans menu.lst :
# (1) Winblows
title Winblows
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Et tout devrait démarrer comme d'hab ; linux n'est pas exigeant, être en 2e DD ne posera aucun problème.
On n'oubliera pas de modifier la ligne 'root(hd0,0)' qui démarre ubuntu en 'root (hd1,0)', évidemment.
wargmy
ton menu.lst ne fonctionne pas. voir doc ubuntu sur grub. donc la j'ai réinstaller M$ c'est niquel maintenant. mon menu.lst fonctionne parfaitement donc sa venais bien du DD et pas de mon paramétrage.
wargmy a écrit :(question au passage comment mètre le verrouillage numérique automatiquement au démarrage ?)
BAk0U a écrit :dans le bios il me semble ... t'as une option qui est cachée ...
Raté, il est désactivé par la suite, surement pour éviter des problèmes lors du login
Mais voici la solution :wink:
http://doc.ubuntu-fr.org/numlockx
cannard
Message par cannard »
c'est vraiment bizarre ton problème wargmy, j'ai la même config exactement, j'ai XP sur un DD et xubuntu 8.04 et ça marche, si jamais tu veux que je te fasse une copie d'un fichier, envoies-moi un mp ;)
P.S : merci data, ça faisait longtemps que je le cherchais ce topic pour activer le verr num...
wargmy
Oé bizard enfin bon maintenant sa fonctionne !
wargmy
J'ai une question quand j'était sous gnome jepouvais accéder à ma partie Windows il y avais un support NTFS pour pouvoir lire Windows, sous Xfce c'est pas le cas je suppose qu'il faut un paquet mais lequel ?
ntfs-3g
Mais normalement il est installé d'origine mais non utilisé pour les montages, t'as juste à transmettre l'option dans ton fstab :wink:
Enfin, sous Ubuntu 8.04 hein :wink:
wargmy
Quésako fstab ?
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/mount_fstab
Jveux bien t'orienter vers les solutions mais débrouille toi un peu tout seul, moi j'ai appris tout seul, grâce à cette communauté, en cherchant un peu et parcourant le wiki/forum :wink:
wargmy
Oui j'ai compris ce que c'était j'ai cherché de suite ant fait pas.
Mais sinon sa à l'air super compliqué...
wargmy
Dans fstab j'ai rajouté :
/dev/sdb1 /mnt/ntfs ntfs defaults 0 0
Le probleme c'est que le point de montage n'existe as et je n'arrive pas à le trouver donc ma question : qu'elle est le point de montage d'une partition windows ?
Telle que tu as ecrit ta ligne dans ton fstab, tu dois posseder (ou a defaut créer) un dossier nommé "ntfs" dans /mnt....
A la limite tu modifiest ta ligne en mettant /media/ntfs
et tu fais un
sudo mkdir /media/ntfs
Voici la mienne
/dev/sda1     /windows ntfs-3g     rw,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002	0	0
wargmy
Je test quand je me remet sous Xubuntu.
wargmy
J'ai essayé rastaf, rien.
J'ai essayé data avec ta ligne complète, rien, avec C:\windows, rien non plus...
wargmy
Bon avec cette ligne :
/dev/sdb1     	/		ntfs-3g     rw,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002   0   0
Je n'obtiens plus de message d'erreur à propos du "mount point" avec
mount -a
mais sa m'avance pas plus je n'ai pas le dd windows a disposition...
Mais qu'il est con ...
J'ai bien dit que c'était MA ligne, faut l'adapter à ta configuration
Le /dev/sda1 c'était ma partition à moi, si la tienne c'est sdb1 c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Pis ensuite, le /windows c'est le point de montage, si tu n'as mis que / ça te monte tout à la racine, or c'est déjà utilisé.
Mais preuve est de constater que tu n'as pas fait la moindre recherche, ou que tu n'as pas lu correctement ce qu'a dit Rastaf'.
Donc, tu relis à tête posé le lien que je t'ai donné, et tu revient nous voir quand tu auras compris :roll:
wargmy
T'es gentil je suis pas con à ce point j'ai mis sdb1 et /windows sa ne fonctionne pas.
J'ai zappé de remetre comme c'était résultat Xubuntu HS....
Je suis avec le live cd si vous pouvez m'aidez : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... 1#p2047571
T'as bien créer le dossier /windows ??
