Démarre et calle a part avec le starter !
Crokmob
Message par Crokmob »
Salut tout le monde, j'ai une mob a refaire pour un pote a mon père, c'est une 51 simple AC avec carbu de 15 et pot conti.
J'ai réussi a la démarrer mais elle ne tien pas le ralenti a part avec le starter ! Une fois que je le lache, elle calle a moins que je la monte dans les tours.
J'ai pensé a un gicleur trop petit ou une prise d'air ?
Je sais pas c'est un gicleur de combien.
Merci d'avance, @++
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
gubu
Message par gubu »
j'avais le même problème sur ma 103 suite a un long arrêt, le canal du ralenti était bouché, un coup de soufflette a résolu le problème :wink: :wink:
Crokmob
Il se trouve ou sur un SHA ? Car je l'ai nettoyé et passé un coup de soufflette déjà. J'ai aussi mis un gicleur de 70 mais le problème persiste.
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Tu y mets un coup de souflette (carbu nu) dans tous les canaux que tu vois dans la cuve, tu vas vite être fixé :wink:
t'as réglé le ralenti ?
pas de prise d'air ?
mélange essence/huile de quel age ?
Crokmob
Ralenti ok, prise d'air je sais pas et pour le mélange, tu crois que ca a une importance ? Je vais le changer demain ;)
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Crokmob
Bon, j'ai mis du mélange tout neuf, nettoyé le filtre a essence. J'ai vus que c'était un carbu chinois a la con, une copie pourrie d'un SHA ... La cuve est en fait décalée et il y a surement une prise d'air, donc j'ai mis un VRAI SHA tout propre, toujours gicleur de 70, ralenti réglé ca tien bien !
MAIS, car il y a une mais, quand j'accelère, elle met un peut de temps a revenir au ralenti. Ca sent la bonne prise d'air. J'ai reserré toutes les vis du BM et HM. Je pourrait controler quoi ?
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Benjy
Message par Benjy »
Pipe d'admission...Sinon moi ca me le fesait 3secondes apres il se mettait bien au ralenti donc ca peut venir du boisseau qui descend trop doucement au bout,attends dautres avis
