toujours l'inversion du sens de rotation...
saddam
Message par saddam »
Avant les vacance j'ai essayé d'inverser le sens de rotation d'un av10 allumage electronique... ça à pas marché et je comprend vraiment pas pourquoi :
vu que je veux pas acheté de pige j'ai fait une marque en face du trait de la cloche quand le moteur est au pmh.
J'ai reporté le distance entre cette marque et le trait du moment de l'étincelle, mais dans l'autre sens pour avoir le trait sur lequel callé mon pmh dans l'autre sens. Sauf que ça marche toujours pas.... je vais peut être finir par allez chez mbk mais je prefère eviter...
merci à ceux qui aurait une idée du problème, je sais pas si le trait de repère du moment de l'étincelle est valable quand ça tourne dans le sens inverse...
skate, mob, rock'n roll!
sur pvl il faut callé a 180° quand tu changes de sens de rotation, mintenant sur les electro ducati je n'en sais rien :oops:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Bein il te faut une pige... :lol:
Quand on a une mob, on a une pige de calage...
Maison s'il le faut !
Tu pètes et tu vides toute la porcelaine d'une bougie (attention les yeux, ça vole), tu prends un boulon et un écrou qui ont 1mm entre chaque filet (vérifie que sur 10 filets du pas de vis, tu as 1,0cm), tu colles l'écrou dans la bougie, et voilà ta pige prête. ;)
saddam
Oui je crois que je vais m'en faire un maintenant que j'ai un etaux... mais d'abord je vais essayer inversé à 180° en +
CalimeroTeknik
:shock:
On cale l'allumage 1.3mm après le PMH au lieu de 1.3mm avant, c'est tout !!
Va pas nous caler ça à 180° avant le PMH ! :lol:
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
http://forum.motobecane-club-de-france. ... php?t=2928
Matte voir la :wink: Il parle de Ducati, mais c'est bien un moryama dans l'image.
saddam
Bon je vais commander une pige chez la-becanerie en fait.
Mais j'ai un deuxième problème le pot d'échappement touche la roue avant depuis que j'ai mis un av10. C'est un petit pot chromé comme ça http://tbn0.google.com/images?q=tbn:jGJ ... 672e_1.JPG
Je me demande si le coude des pot recents ( http://www.leboncoin.fr/vi/21606084.htm?ca=6_s ) est moin gros et peut passer sans toucher la roue?
J'ai vu une mobylette avec la même adaptation que moi qui avait ce pot, donc je pense que c'est la solution...
