Roulement a rouleaux conique
Antonio59200
Bonjour, alors voilà, en ce moment je suis en train de refaire un moteur de cacaboite (je sais faud evité ce sujet mais c'est une information sur les roulement en eux meme)
je doit changé les roulement d'arbre de boite et de vilo qui sont:
6203 (di:17 DE:40 Ep: 12) pour les arbres de boites
6204 (di:20 DE:47 Ep: 14) pour le vilo
mais comme c'est des roulement standart j'ai trouvé des roulement a rouleaux coniques:
30203 (di:17 DE:40 Lcone:12 Lcuvette:11)
30204 (di:20 DE:47 Lcone:14 Lcuvette:12)
ma question est:
quel est l'avantage/inconvenient des rouleaux conique par rapport au roulement normaux?
ma question est:
Antonio59200
pierrot22
salut,
les roulements à rouleaux coniques demandent un réglage du jeu, ça se calcule sans difficulté j'ai ça qui traine quelque part, mais impossible d'ajouter le réglage du jeu sur tes carters sans grosse modif.
On en avait déjà un peu causé dans le temps au sujet des carters maison de loup', un autre problème est que sur le montage dans le carter, le jeu se réglerait en rapprochant les bagues externes, donc le vilo risque de pas aimer les efforts latéraux qui le rapprochent au milieu.
Plus de mob en cours..
Antonio59200
Motobec'man
