Topic Unique: Linux
pas grave, ça tourne et plutôt pas mal, j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout vu comment il est utilisé, c'est pas les quelques secondes qu'il gagnera que ma s½ur risque de remarquer
3.1 c'est sarge, nan ?
Jaunty installée cette nuit sur deux PC... Dont un en 64bits.
Le boot est plus rapide que les précédentes distribs... Quelques galères comme d'hab', y a fallut mettre un peu les mains dans le cambouis... Mais en quelques heures de boulot ca tourne nickel, c'est stable, et pas de souci...
Pour réinstaller deux PC j'ai passé moitié moins de temps que pour réinstaller un seul PC avec WinXP...
Dernière modification par Rastaf' le lun. 01 juin 2009 - 18:30, modifié 1 fois.
Faut faire une thérapie de groupe, encore une fois DataDataMAX a écrit :L'installation est archi-simple, le problème c'est l'utilisation, ça reste relativement dur d'abandonner ses habitudes Windowsienne et d'en prendre des nouvelles.
Du moins c'est comme ça que j'ai vécu ma transition.
Mais franchement aucun regret, aucune déception, aucun remord
Arf'... Tu veux quoi comme carte ??? Quel port ? Quelle utilisation ? Quel prix ?
Si tu cherches un truc correct et pas cher en PCI il y a la TerraTec Aureon 5.1... Marche nickel sur Ubuntu, moins de 20€... Rapport qualité-prix excellent !
Si tu veux du haut de gamme parceque tu ecoutes ta musique avec un oscilloscope, faut taper sur des Sound Blaster... Mais Creative se fatigue plus sur la facture que sur la compatibilité du materiel Il faut parfois avoir recours à la ruse pour que ca marche... Tout en payant 40€...
T'emm... pas à mettre trop cher dans une carte son. Les chipset changent tout le temps. Ou alors faut tapper dans le semi-pro ou pro, mais c'est plus pour faire de la zique.
Suis le conseil de Rastaf', ça va très bien ce genre de cartes et c'est compatible sous plusieurs systèmes d'exploitation, que demander de mieux
Garde tes sous pour la mob
Pour ceux qui sauvegardent leurs partitions: Avant j'utilisais partimage, qui est très très bien: Très performant et très simple.
Mais, vu que j'ai installé Jaunty sur une partoche en ext4, jme suis fait avoir, puisqu'il ne les gèrent pas...
J'ai donc découvert fsarchiver
A même titre que partimage, il est disponible sur l'excellent System Rescue CD.
ou
Faut juste éviter la compression maximale (-z9), ça rend la sauvegarde très difficilement "restaurable".
L'avantage, c'est que l'on peut y sauvegarder plusieurs partitions dans le même fichier, et il est multi-treadé, avec un simple -j2 c'est tout de suite plus rapide sur un double coeur
Code : Tout sélectionner
root % mkdir /dd
root % mount /dev/sdc2 /dd
root % fsarchiver -z3 savefs /dd/Images_de_partitions/Ubuntu.fsa /dev/md0 /dev/sda2 (pour sauvegarder)
root % mkdir /dd
root % fsarchiver restfs /dd/Images_de_partitions/Ubuntu.fsa id=0,dest=/dev/md0 (pour restaurer)
Pour ceux qui ont la mémoire volatile concernant les commandes, il existe la solution:
http://www.gnome-look.org/content/show. ... tent=88383
dite j'ai envie de me faire mes propre partition pour faire du stockage, et je dois reinstallé ubuntu donc j'aurais besoin de conseil pour faire mes partition (j'ai essayé un truc mais c'est pas top)
bon tout d'abord je vais decrire ce que j'ai fait mais ça doit pas etre bon.
alors en allant dans créé ses partition soit meme j'ai mis: partition primaire, debut de disque 45 giga ext3
ensuite partition logique, debut de disque 10 giga swap
ensuite j'ai essayé d'installé comme ça mais ça refusé, donc pour testé, j'ai mis en primaire, debut de disque 10 giga ext3.
là ça fonctionne mais le probleme est que la partition primaire de 45 giga est en /boot et la partition primaire 10 giga est en simple / qui doit correspondre au document, programme etc...
j'ai des doute car a mon avis il faud qu'un giga pour le boot, par contre le swap je doit etre bon puisque en instalation "utilisé un disque entier" ça donne 9,48 giga d'origine
vous confirmé mon doute sur le /boot?
sinon qu'est ce que vous metteriez a ma place, sachant que j'ai un disque de 230 giga et que je veux alloué a linux 65 giga max en comptant le swap?
merci.
merci.
déjà le swap si tu mets 1Go t'es tranquille; là 10Go c'est bien trop
à ta place je ferais 10Go pour le système donc /
54Go pour ton dossier /home
le Go qui reste pour ton swap
comme ça tu es tranquille, le système tiens largement sur 10Go et en cas de réinstallation tu ne formates que la partition de 10Go, ça évite de perdre toute ses données (nomme les biens, me suis fais avoir l'autre fois )
pour les histoires de primaire, logique, ... tu fais partitionnage automatique et tu le modifies (c'est comme ça que j'ai toujours fait, je suis incapable de me rappeler de comment faire...)
Une architecture classique est limité à 4 partitions primaires. Après, si tu en veux plus il faut en sacrifier une pour qu'elle serve à contenir toutes les partitions logiques que tu veux.
Personnellement j'ai un RAID pour la partition système, donc j'ai une partition dédié à boot, car tant que GRUB n'a pas chargé dmraid le système ne reconnait pas les partitions RAID. Mais je n'aime pas trop, ça t'oblige à la sauvegarder en même tant que la root.
Jvais pas détailler mon système parce que c'est un peu spécial.
Bref, déjà faut savoir si tu n'installera qu'un seul système d'exploitation, ça limite les problèmes.
Une configuration classique:
Primaire: / --> Environ 20Go, pas besoin de plus
Primaire: /home --> Là faut être généreux.
Primaire: /tmp --> 15Go
Primaire: swap --> Pff, 1Go, on s'en fout un peu maintenant si tu as pas mal en mémoire vive.
C'est là que tu vois l'interêt d'un tel système, c'est qu'en séparant home et tmp, principaux dossiers où il y a de l'activité (accès écriture/suppression), tu es sûr de n'avoir presque pas de fragmentation sur la partoche système. Et donc des performances qui ne baissent pas au fur et à mesure du temps
Si par contre c'est un serveur de fichier, il faut une partoche pour /var, c'est le dossier de stockage des fichiers pour les serveurs, genre web ou FTP. Tu peux même en faire un RAID 1 très facilement. Le système de gestion des disques est très souple, contrairement à l'autre
dans un tout autre sujet, je cherche à optimiser les noyaux de mes machines sous debian (notamment le PII de 300MHz...) je voudrais savoir où trouver des infos sur les noyaux existants avant d'essayer de me lancer dans une compilation (expliquée sur le site de debian, mais j'ai pas trop le courage si je peux avoir du tout fait qui va bien )
sachant que la gestion de la RAM il n'y a pas besoin que ce soit adapté, avec swappiness et une RAM suffisante (elle va augmenter, 64Mo ça va mais c'est juste il faudrait 256Mo au moins pour bien faire) on arrive à bien gérer ça
bref si quelqu'un sait où trouver ça je suis preneur, je trouve rien...
ok merci, enfin là j'ai fait plus simple: / en primaire, ext4 avec 45 giga et swap en logique pour 10 giga (comme a l'origine quoi) et le reste, partition ntfs pour le stockage, lisible et ecrivable depuis windows et linux.
pour le swap, il est ecris sur les tutos ubuntu-fr.org qu'il faud le double de la memoire installé, donc autant joué la securité.
Ba en fait ça vient du fait que lorsque tu met le système en hibernation il copie le contenue de la RAM dans le swap, plus éventuellement les données qui sont déjà dans la swap, donc si ta swap n'est jamais utilisé une fois la RAM ça suffit. Et si tu ne la met jamais en hibernation et que tu as 2Go de RAM la swap sert à rien pour moi
cannard: "uname -a" t'indique quoi ??
pour le PII (celui que je cherche à améliorer) :
pour mon P4 :
donc le même kernel si j'ai bien tout compris, c'est un peu étonnant d'ailleurs, je vois pas trop comme 300MHz et 2,6GHz peuvent être gérés pareil
sinon j'ai trouvé un site où on trouve les kernel linux : http://www.kernel.org/
malheureusement pas plus d'info sur leur caractéristiques (l'intérêt n'étant pas pour moi d'avoir le dernier, mais tout simplement le plus adapté...)
pour ce qui est de l'hibernation, personnellement je l'utilisais beaucoup sous XP, mais ayant eu des problèmes avec sous xubuntu j'ai perdu l'habitude, mais ça ne me manque pas plus que ça... (vu la rapidité du système à tout allumer et ouvrir, autant ne pas se prendre la tête )
marion@mariondesktop:~$ uname -a
Linux mariondesktop 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu May 28 15:39:35 UTC 2009 i686 GNU/Linux
quentin-desktop:/home/quentin# uname -a
Linux quentin-desktop 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu May 28 15:39:35 UTC 2009 i686 GNU/Linux
bon bah c'est nickel pour le mien, l'HT est activé, pour l'autre je vais changer, je recherche comment faire
après recherche :
donc je laisse comme ça (tout ces recherches pour finalement ne rien changer XD)
là je vais m'attaquer à rendre XDM un peu plus beau, c'est pas gagné
après recherche :
http://www.bxlug.be/articles/246Depuis la version 2.6.17 du kernel, on peut intégrer le support mono (UP) et multi-processeur (SMP) au même kernel, et qu'il détecte tout seul à l'exécution quel est le meilleur mode à utiliser. Il n'y a donc plus besoin de jongler avec plusieurs versions du kernel.
j'ai abandonné pour XDM, tant pis, ma s½ur s'en moque de toute façon, après c'est zoli
aujourd'hui passage à la déchet', je regarde du côté de la "benne à PC" et miracle un PII les 3 emplacement de RAM pleins en plus
du coup le petit PC de ma frangine est passé de 64Mo à 64+128+32=224Mo de RAM, ça y est ça devient vraiment utilisable, le PC ne swap plus, donc reste stable malgré aMSN, VLC, etc... (normal avec 300MHz et un vieux DD il ne suivait plus le pauvre petit processeur )
tout ça pour dire qu'à partir de 128Mo debian+XFCE fonctionne sans souci et de manière stable
