[Résolu] Température Processeur
Petit déterrage ^^
Salut à tous!
Bon, après avoir bien suivi les conseils de tout le monde (merci BAk0U), je viens de commander un processeur, je crois que j'ai pris le maximum autorisé sur la cm, l'Intel Celeron D 345 3.06 GHz Socket 478 533 MHz bus. Il était à 18€ sur Priceminister, j'ai pris de la pâte thermique, y'a plus qu'a attendre les 2 colis.
Donc voilà, j'espère que ça va changer, je veux juste surfer tranquillement sur le net, sans que ça rame à mort. Pouvoir discuter en webcam sur msn sans que ça bug... pour info, j'ai un Celeron 1.7GHz 400MHz bus, en socket 478. J'ai pas de cg, et je dispose de 1280mo de RAM.
Vous croyez que ça va bien le booster quand même???
Salut à tous!
T'aurais du en topper un mieux sur ebay.
Moi j'ai eu un bon P4 en socket 478 pour trois fois rien sur ebay, avec 1mo de mémoire cache si je me rappelle bien.
Le céléron la mémoire cache est pas top et c'est ça qui fait galérer quand on fait plusieurs choses à la fois.
51 G2
forcément, t'as doublé la fréquence du processeur, donc ça va aller quasiment deux fois plus vite, après sous windows le principal problème c'est surtout la RAM (sous XP ça tourne correctement avec 1Go, pas moins, ou alors en sacrifiant plein de choses...)
P.S : tu deviens quoi sinon niveau mob ça fait super longtemps que t'es pas passé sur mobworld ...
[HS] Je n'ai plus de mob depuis un moment maintenant, c'est pour ça. [/HS]
Bon maintenant, reste à savoir si mon ventilo va faire l'affaire, je n'ai pas du tout pensé à lui.
Radiateur ventilateur Xilence P4 Pro socket 478
CPU supportés :
- Processeurs Intel® pentium 4 (prescott) jusqu'à 3,0 GHz
- Processeurs Intel® pentium 4 (Northwood) jusqu'à 3,4 GHz
- Processeurs Intel® Celeron en Socket 478 jusqu'à 2,8 GHz et plus
- Dimensions du radiateur : 95 x 70,5 x 43 mm
- Dimensions du ventilateur : 80 x 80 x 25 mm
- Tension haute : 12 V
- Niveau de bruit : de 19 à 23 dB
- Flux d'air : 34,9 CFM
- Vitesse de rotation : 2800 rpm environ
- Certifié : CE, FCC
- Masse : 449 g
http://www.caron-informatique.fr/catalo ... ts_id=1838
Je pense que ça devrait aller.
CPU supportés :
- Masse : 449 g
Si ta les moyen remonte toi un vrais pc au lieu d'upgrader cette m.... (dsl)
c'est clair que comme config ça va déjà bien, en optimisant bien, on peut même tourner avec moins sans soucis... (je pense à linux entre autre, ça évite de toujours mettre la main au porte monnaie...)
sinon le ventirad il est pas mal celui là (c'est celui que j'ai, enfin la version intel, kif-kif...)
par contre si ta carte mère n'est pas "cool'n'quiet" ça devient vite pénible (c'est pas agressif quand même, mais on l'entend bien )
donc si tu comptes l'acheter prends plutôt un zalman, si tu l'as déjà ça dépend ce que tu cherches... (personnellement je suis entrain de regarder pour mettre un ventilo de 120 au lieu du 80 d'origine pour gagner en bruit sans perdre en refroidissement)
P.S : dommage pour la mob, me semblait bien l'avoir vu en vente à un moment, mais bon toutes les bonnes choses ont une fin...
pour ton DD mets un petit ventilo en façade (qui souffle dessus quoi...) ça fera du bien, là les miens tournent à 34°C (celui sur lequel est installé linux, donc qui bosse) et l'autre à 31°C (au repos donc, il bosse pas un pet, il est juste monté)
parce que le souci pour un DD c'est que la limite d'usure "normale" est d'environ 45°C je crois, donc t'en es quand même pas très loin (c'était pareil pour moi avant de ventiler ma tour , là j'ai un noctua diam 120mm à 800tr/min en façade et deux 80mm à l'arrière, qui tournent doucement d'origine)
par contre 20.5°C pour le processeur c'est vraiment peu le miens est à 36°C (la pâte thermique est sûrement morte avec les démontages aussi ), faut dire il ne risque pas d'être en dessous de la température extérieure non plus, or il fait quand même plus de 25°C dehors...
je suis pressé de voir le résultat avec le ventilo en 120mm, à mon avis ça risque d'être pas mal (ça a intérêt, je vais devoir me faire moi même l'adaptateur...)
bah tu tournes aux limites, après ça dépend des processeurs, certains supportent jusque 70°C "données constructeurs" donc bon...
(n'empêche qu'à ta place j'essayerais de faire quelque chose )
avec un ventilo de proc en 5V ça ne serait vraiment pas sérieux
après le WC le problème c'est le prix et la place...
Tu branches une pompe à eau bosh en 12 v dessus et plus de soucis de surchauffe
Oui j'y suis allé un peu fort, on va dire que tu aurais pu trouver mieux pour le même prix mais ça va déjà faire un grand changement pour ton ordi
51 G2
tu t'embêtes bien, doit bien y avoir des aquariums à la déchet' de temps en temps donc le filtre-pompe, tu gardes juste la pompe et roule
pareil mais 2ans ^^BAk0U a écrit :xD je tourne a pas loin des 50° en idle et 60 65 en full
ça fait 6 ans que ça tourne comme ça
(vilo a 5V toussa ventirad zalman full cuivre toussa )
perso j'ai passé mon 2h a 3.4 il tien bien :dThithi a écrit :Water cooling POWWWWWWWWWA.... Je crois que Bak0u est ovreclocké non?
- BAk0U
bah faudrait que je vire la poussière ... mais la flemme quoi je suis déjà monté a 80 sans gros bug sonde de temp' qui doit déconnercannard a écrit :bah tu tournes aux limites, après ça dépend des processeurs, certains supportent jusque 70°C "données constructeurs" donc bon...
meme pas... quand je l'etais je chauffais moins mais c'etait moins stable a partir de 55° ...Thithi a écrit :Water cooling POWWWWWWWWWA.... Je crois que Bak0u est ovreclocké non?
nan faudrait virer la poussière, un jour ...
