Parmakit ...
chazOu
Parmakit ...
Message par chazOu »
Salut a tous les mobeurs je voudrais savoir que vaux parmakit , car mon frère et moi on monte un tse en double variateur en mob cross et le moteur 80 parmakit nous intéresser bien mais que vaut t'il
http://ecurie-minipacha87.skyrock.com/ .
*g1bidalot en montage blanc
* Mbk café racer en réfection moteur
* 103 rcx gris et noir à vendre
* mbk 51 mag max moteur prépa type g2 87,
*Aprilia 125 rs chesterfield et 125 yz 2002
trikar
Message par trikar »
tu postes au mauvais endroit :wink:
sinon c'est un kit assez rare (aucun sur ventilxp je crois)
il faut bien alleger le piston pour limiter les vibrations et allonger la durée de vie du vilo. (conseillé de prendre un tres tres bon vilo)
chazOu
ok merci bien :) mais faut le mettre dans quelle rubrique
Thithi
Message par Thithi »
Demande gentiment à un modo' de bien vouloir changer le topic de place quand il aura du temps libre ;-) pour ne pas faire de multiple poste sur le même sujet...
édit:merci pour le déplacement :wink: .
Dernière modification par Thithi le 17 juil. 2009, 12:39, modifié 1 fois.
faudra aussi retailler les carters pour faire passer la jupe il me semble (ou prendre les carters qui vont avec)
chazOu
mais il vende cylindre piston culasse joint carter pour 300 euro
je croi :twisted: alors "sa va chier " :lol:
trikar a écrit :il faut bien alleger le piston pour limiter les vibrations
Heu, non, enfin ça dépend du vilebrequin, parce que l'équilibrage du vilebrequin est dépendant du piston. Donc ça reste délicat ça.
KEYZ
Message par KEYZ »
Puis bon :roll: pour du parmakit dont le revêtement est pas l'meilleur et en 75...autant allez posé un top rose ou autre malossi MHR team ou métrakit sur des carters malossi pour Peug., là je crois qu'il y a pas mal à taper en ch. mais reste à régler ce problème maladique du vilo sur 103 :?
For race only !!
antonio
Message par antonio »
chazOu a écrit :mais il vende cylindre piston culasse joint carter pour 300 euro
chez rrd je pari non :roll:
