Un reprogrammateur de puce pour cartouches d'imprimantes.
J'étais dégoûté de jeter mes cartouches encore remplies à moitié, et de me faire enfler d'e la moitié de la valeur des cartouches, soit environ 8 euros, du coup j'ai acheté cette petite machine pour 21 euros frais de ports compris, et zou ce matin, j'ai reprogrammé 4 de mes cartouches qui étaient annoncées comme vides. Du coup le niveau est repassé au maxi, en faisant le calcul 32 euros (4*8) - 21 euros = 11 euros de gagné ce matin, en restant le cul dans mon fauteuil
Ma défunte Canon iP1500 me demandait à chaque fois que j'enlevais la cartouche si elle était neuve ou pas, si je répondais oui les niveaux partaient au max
Par contre, avec ce genre de procédé la garantie constructeur saute, donc à faire soit sur une imprimante d'entrée de gamme pas cher ou soit sur une dont la garantie est expirée
Ayant été responsable du service après vente d'un magasin, je me permet d'intervenir sur la garantie.
Quasiment tous se qui est en dessous de 150 € est considéré comme du non réparable.
Une pièce et 1 heure de main d'½uvre d'un technicien spécialisé coutent plus chére que le produit en lui même.
La plupart des imprimantes étant dans cette gamme de prix, s'il y a un problème dessus dans la période de garantie, on vous la remplace par une autre et celle défaillante et conservé 1 mois par le magasin en cas de contrôle. Une fois le dossier monté, le mag est remboursé.
Les cartouches adaptables, tous le monde s'en fout un peut.
Au pire conservé les cartouches d'origine fournit avec un fois vide. Vous les replacez dans le chargeur a la place des adaptables avant de vous rendre au SAV.
Ben j'éspère que tout fonctionnera bien ensuite, c'est un risque à prendre. J'ai acheté la Ip3500 il y a un an pour 75 euros. Ce sont des risques limités.
M'enfin, ça ne vaudra pas ma vieille Epson Stylus Color 640 qui a duré 9 ans ! Enfin pour 1300 Francs de l'époque (200 euros) elle pouvait les faire
Merci pour vos infos en tout cas
" La mob, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas "
