Pièces conti : calles, clapets, et cylindre g3 !!!
bonjour, aujourd'hui, petit quizz... je sais pour quel cylindre sont faites ces calles, mais ca peut etre amusant de voir qui saura....
Dernière modification par Jef le jeu. 28 janv. 2010 - 10:08, modifié 3 fois.
moi je dirais un MALOSSI, mais après, ptètre un G2 à barrette....
raté pour les 2
edit : pour info : calle de 5mm et 5.5mm
non (enfin, le modele de base non, celui pour lequel sont prevues les calles est un peu différent en entraxe)
Un Conti ou Omega G2 ou G3 ?
- raoultaboul
en effet, calles pour moteur conti carré !
voici une nouvelle pièce
ce sont des clapets, ok, mais pour quels carters? (ne faites pas attentions a la presence de fibres, pas eu le temps de nettoyer ca)
de RDLC ?
je vais encore dire de la merde et ça va ètre des clapets de gros carters de compet
pas rdlc a ma connaissance
malheureusement je n ai aps les carters qui vont avec (mais je les ai vue, une beauté!)
maios c'est du fais maison ces clapets non ???
j'en étais sur, j'avais faux
pas du fait maison, ou refait a l'identique des origines (pour cause, j'ai vu les clapets d origines dans les carters en question....)
Clapets pour carters PRAG Willy Hubert ?
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Giraudo alors....
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
non, meme entraxe, mais ne passe pas sur giraudo (verifié sur les miens)
pas rdlc
pas prag
pas bidalot
pas giraudo
pas eurocylindro
pas autisa
pas omega
ca en élimine pas mal !
(j'edite au fur et a mesure...)
pas prag
pas bidalot
pas giraudo
pas eurocylindro
pas autisa
pas omega
Dernière modification par Jef le mer. 27 janv. 2010 - 16:28, modifié 2 fois.
non
ca c'est du omega (a moi aussi )
