boite à relais
jolacrasse
boite à relais
Message par jolacrasse »
je réouvre le sujet
j'ai réeussi à ouvrir la boite grace à raoultaboul' et les roulement sont completement mort y en a mm un qui a perdu sa cage...
-Roulement (arbre primaire) 12*28*8 (X 1) (6001/C3)
-Roulement (arbre primaire) 20*42*12 (X 1) (6004/C3)
-Roulement (arbre secondaire) 20*42*8 (X 2) (16004/C3)
-Joint anti-fuite (arbre primaire) 20*28*4 (X 1)
-Joint anti-fuite (axe pédalier) 17*23*3 (X 2)
-Joint anti-fuite (pignon chaine) 28*35*4 (X 1)
c'est ça les tailles à prendre?
j'ai verifié à vue d'oeuil j'ai la mm boite j'ai pas vu de difference.
bon je pense pas qu'il y ait l'histoire du kick sur ce model!
je vais essayer de choper ça a droite et à gauche
merci!
jvous poste des photos dès que possible
ARC : almost ready to crash!
Déplacé
On verra pour le forum "Montrez vos pièces" lorsque les photos seront là.
C'est quel modèle de boîte relais ?
http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... tegory/127
jolacrasse
ça doit etre la deuxieme ou la troisieme
j'arrive pas à voir les differences depuis les éclatés
la premiere c'était clair il y a les logements de roulements qui se démonte à ce que j'ai vu sur l'éclaté
arf c'est chaud là depuis l'internat de mettre les photos!!
Re: boite à relais
jolacrasse a écrit :-Joint anti-fuite (arbre primaire) 20*28*4 (X 1)
Référence AD : O45AOA20-28-04
Référence AD : O45AG17-23-3
Référence AD : O45AG28-35-4
AD : Auto Distribution
http://www.groupe-autodistribution.com/
http://www.autodistribution.com/reseau_ ... tml?choix=
jolacrasse
merci chef! je regarde ça ce WE chef!
:P
