problème réservoir fuite
bonjour,
j'ai un petit soucis de fuite sur ma machine.
pas moyen de resouder car l'endroit est inaccessible, j'ai donc penser à introduire dans le réservoire un genre de résine permetant de boucher la fuite qui se situe dans le fond du réservoir.
j'ai vu que pas mal utilise l'aramétal qui est liquide à la base si je me trompe pas ?
qu'en pensez vous ?
david1973
Message par david1973 »
peut être avec du restom, c'est aussi une résine, qui en plus protège de la rouille....
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
L'idéal serait quand même d'essayer de boucher ton trou par l'extérieur avant, résine ou autre, et d'ensuite d'appliquer une résine intérieure type Restom ou équivalent.
Parce que la résine type Restom seule, ne peut boucher que de micro fuites, puisqu'à la base elle sert surtout à se déposer sur la rouille et la stabiliser pour éviter d'encrasser ton carbu voir ton moteur :wink:
justement c'est pas un trou que j'ai mais vraiment une micro fuite, si je laisse le réservoir pleins le soir, le lendemain j'ai une petite flaque dessous.
GAARA1
Message par GAARA1 »
J'ai une solution que j'ai tester sur un reservoir de bagnole essence. C'est pas tres jolie mais ça a marché. :shock:
J'avais mis de la pate a joint ( type CAF1) une couche de fibre de verre et enfin une couche de pate a joint. Pour le reservoir d'une meule je pense que de la pate a joint seule suffira. :wink:
d'accord je vois, sa peut marché si la fente est accessible ce qui n'est pas mon cas :(
du coup j'ai regardé le restom il y a de la résine liquide à introduire dans les réservoir, j'en ai pour 38 euros avec les ports donc sa devrait fonctionner pour reparer mon problème ?
Oui, si la fente n'est pas visible à l'oeil comme l'a dit Niko.
Suis bien le mode d'emploi à la lettre, surtout.
Le secret de la réussite est dans le dégraissage parfait du réservoir.
d'accord merci de tous vos conseils
samoth
Message par samoth »
Attention oublie pas qu'avec la résine restom, tu doit faire tourner ton réservoir pour que la résine se mette bien partout( sa sèche en 2h :? ).
Si tu met la résine et que tu laisse le réservoir fixe, t'aura toute la résine au fond.
Résultat: sortie d'essence bouché et capacité réservoir réduite.
Ca ne sèche pas en 2h ; sec au toucher en 4h, mais dur en 3 ou 4 jours à 20°C mini
samoth
Flucky a écrit :Ca ne sèche pas en 2h ; sec au toucher en 4h, mais dur en 3 ou 4 jours à 20°C mini
La il y a marqué 2h :D : http://www.restom.net/traitements-reser ... it-134.htm
Imagine faire tourner ton réservoir pendant 4h!! (vive la bétoneuse)
Je parle en connaissance de cause, j'ai fait de nombreux réservoirs, je tourne et retourne le réservoir pendant un bon film à la télé, et au bout de 1h1/2 - 2h, le produit a commencé à prendre, certes, mais coule toujours.
samoth
Ta une sacré patience tout de même :shock:
Comme dit pour tonton_cheb, a moins que t'es l'intégrale du seigneur des anneaux en versions longue ou la patience de Flucky, tu met le produit, tu enroule ton réservoir dans du tissus, tu le met dans la bétoneuse et tu attend :D
La bétonnière tourne trop vite, le produit a tendance à se centrifuger sur un côté, vu qu'il a la consistance du miel liquide.
La bétonnière c'est bien par contre pour dérouiller avec des graviers ou des vis à bois.
samoth
Moi je l'avais fait pour un réservoir de solex, avec une résine spéciale (pas du restom)pour protéger l'intérieur du réservoir.
Sa a marché nickel!
Enfin j'ai jamais utilisé le restom, donc je peut pas dire
On peut aussi utiliser de la résine G4, vendue en magasins de bricolage, mais c'est du mono composant.
Des potes s'en servent, avec un recul de 2 ans ça n'a pas bougé.
