carters malossi mbk
carters malossi mbk
je sais que ca interessera certains...
voici des carters malossi 6valve comment dire.... speciaux
carter gauche : spy de 20-35-7
coté droit : besoin d'une platine comme les carters mbk avec support moteur
roulement : du type demontable (contact oblique)
possibilité de vilo masse de 72
photos...
photos...
Dernière modification par Jef le mer. 24 févr. 2010 - 11:18, modifié 1 fois.
modifiés, je ne pense pas que ca soit d'usine (mais belle modif quand meme)
- KEYZ
Je m'en charges demain data , pour la modif. ça aurait pu être d'usine...comme carters de machine officiel par exemple, car les peu de soie 20 malossi qui ont existés, ont été des carters de rechange pour le moteur mb malossi, moteur de la mvr entre autre, pour ceux qui avait la chance de la posséder ou de posséder son moteur, rrd d'ailleur parlait du vilo présent dans ces carters, un vilo malossi corsa corta (entender par là course courte) soie 20 et petites masses, vilo mbk et non peugeot ou mg, ce vilo reste inconnu, j'ai aucunes photos ou même références encore une chose à propos des carters, c'était quoi comme clapets dedans?
For race only !!
moi, j'avais le modele a 6 lamelles dedans
photos demain si il faut
ouais, tout comme mes carters g3
je te les ammenerais si tu as un peu de temps
ok
d'autres photos
pipes et modif du clapet 6 lamelles
il y a vraiment eu du sacré taf sur ces carters !
d'autres photos
Du bon matos je le confirme, mais quel est l'intérêt des deux petits écrous sur la photo avec ta main? Il n'y a pas ça l'origine. La pipe en caoutchouc, très bien ça raccourci l'admission, après faut voir avec l'implantation et l'encombrement.
il y a une lamelle qui permet d'alimenter l arriere
la pipe, le probleme c'est que l'ancien proprio a virer le diffuseur en sortie
apres quelques recherches, ces carters appartenait a hervé carenzi pour la conti malossi g2 de lemonnier
quelqu'un a des infos sur cette conti malossi?
ce sont les masses adoptées par bidalot et conti
je parle bien des masses, et non des soies...
