épaisseur du joint d'embase du malossi G2 (enfin testé!)
J'ai acheté il y'a peu un moteur malossi liquide 50cc neuf pour peugeot 103.
J'ai donc tout monté (stock au niveau des diagrammes) mais j'ai eu un gros doute sur le joint d'embase car dans les pièces que j'ai reçu 3 étaient à ma disposition... mais 3 d'épaisseurs différentes biensur !
J'ai monté le plus fin au feeling et vu que j'ai trouvé que ça comprimait pas bcp j'ai laissé celui là. Je suis habitué aux moteurs plutôt comprimant mais j'admet que le malossi semble bien fonctionner sans trop de compression. A l'époque, des potes l'avaient et marchaient grave sans presque aucune compression D'où ma question parmis ceux d'entre vous qui seraient possesseur du même kit:
Quel joint avez vous monté?
Quelle différence avec les différentes épaisseurs?
Plus d'allonge avec un joint plus épais (qui remonterait légèrement les diagrammes et comprimerait moins)?
Je suis en train de le régler (je signale aux passage que j'ai oublié le rodage, je vais en faire bondir quelques uns!) et j'ai pas mal de doute sur la carbu qui me semble vraiment chelou, ptet mon avance qui convient pas? Avez-vous une expèrience valable de ce kit pour m'en faire un bon retour réglages etc?
Dernière modification par 103power le 16 juin 2010, 00:02, modifié 1 fois.
Ce haut-moteur est conçu pour prendre des tours, mieux vaut donc ne pas avoir un trop fort taux de compression
Pour la carburation, il faut obtenir une porcelaine de bougie marron chocolat. Est-ce le cas ?
Pour l'avance à l'allumage, ça se règle en second temps ça, puis peaufiner la carburation.
Tu as quoi comme échappement ? Ce haut-moteur s'accorde très bien avec les Giannelli
Met le plus petit ( le vert de 0 . 25) pour un montage stock . Le volume de chambre et encore élevé avec ! Trop , pour moi ... Sa tourne déja bien ... mais y a possibilité de faire bien mieux ... rabotage , piston mono segement ... , Les 2 autres serve pour une éventuel
prépa !
prépa !
kronenbourg
OK Flucky, mea culpa, j'ai pas sorti le disque à diagramme, j'ai juste fignolé le tout et monté stock.
D'où ma question d'ailleurs pour le faire marcher plus vite et éviter de faire chier mes voisins en allant et venant pour tester tous mes réglages.
vince73 j'ai mis le plus fin aussi mais il était gris et 0,2 (ou 0,25?) il me semble comprimé au pied à coulisse. Raboter le cylindre là ça va me faire un peu mal sur du neuf il devrait marcher sans.
Et la on en arrive à la réponse de DataMAX (merci à toi
) , ce que je voulais un peu entendre pour m'en convaincre. Il semblerait que j'ai un problème de spy alors si j'ai l'occasion de démonter je vais tester avec un plus épais. J'ai vraiment l'impression que le malossi est plutôt un truc qui marche avec un faible taux de compression...
Je relèverai également les diagramme à l'occasion.
Niveau réglages c'est étrange, il doit prendre dans les 100 certes mais je dois être à 80/90 à mi accélérateur et après rien du tout, du bruit. Y'a lgtps que j'ai pas touché au 50 alors il me faut un peu de tps pour que les sensations, les bruits etc me reviennent pour les réglages mais à fond il rupte pas, j'ai l'impression qu'il en veut grave mais qu'il y arrive pas.
Il semble avoir trop de jus à bas régime mais pas assez en haut. J'ai testé avec un boisseau coupe 40 mais il était vraiment trop usé et ça a rien donné. J'avoue j'ai pas encore passé bcp de tps à régler.
J'ai oublié pour le pot (question d'importance quand même!), c'est un doppler, assez court et avec une rotule plus grosse que les ninja j'ai l'impression, j'ai pensé qu'il irait bien pour ce moteur... j'ai pas encore testé avec d'autres mais je risque d'être obligé pour lui faire cracher quelques watts.
A noter que j'ai la vieille marche du filetage à l'échappement puisque j'utilise une bride, j'ai pas trouvé le bout de tube aux bons diamètres pour combler le décalage (enfin si, à vendre neuf sur le net mais j'y réfléchis, frais de ports etc ça fait cher le kilo d'alu) et vu que j'ai pas de tour à la maison.
Mais c'est en projet...
Penser vous que cet anti-venturi à l'échappement pourrait à lui seul expliquer mon impression de watts cachés ds ce kit?
Le Gobbi
cela fait plusieurs fois que je lis que la culasse malossi à un squish inversé ... ayant cette culasse monté sur un polini 46 (utilisation piste
) la mesure au fil d'etain me donne 0.8 mm (après retouche) avec un jolie angle.
Donc du coup je comprend pas trop le terme inversé
est ce le fait que la zone de squish est bcp trop importante par rapport à la zone de combustion
Désolé si c'est considéré comme du HS
Dernière modification par Le Gobbi le 28 avr. 2010, 12:20, modifié 1 fois.
avec quel diagramme d'echappement?
Le problème pourrait donc très certainement venir du pot, han han c'était à craindre... C'est un pot de prêt, au moins j'aurai pas à regretter son achat.
Va falloir que je teste le D. Morillon G2 Ninja dès que je le pourrai.
C'est bizarre d'avoir un truc entre les jambes qui semble vouloir gueuler mais n'arrive pas à le sortir ce fameux cri !
David1973: Je vais tester les réglages pot etc avant de modifier le squish.
Flucky: oui, HM malossi complet avec la culasse et le piston (bisegment) de la même marque. Carter malossi également et un 21 pour nourrir le tout. C'est vrai que la config complète donnera une meilleure idée pour des réglages approximatifs. Variotop et allumage d'origine (j'ai pas encore fendu le volant magnétique alors en attendant je garde celui là
) Par contre petite remarque: j'ai changé la démultiplication et chose plus qu'étrange je n'ai pas vraiment senti de différences entre la poussé et la pointe.
Flucky a raison ! Le squish et inversé ! Mais avec 1.5 c est pas bien grave ! J ai tourné comme sa pendant 8000 km ! Jamais eu un souci ! Par contre si tu déscends en dessous de 1 , faut rectifié ! Ou changé le piston et la culasse !
As tu un bon système de refroidissement ? Radiateur de 51 + pompe obligatoire ! Pour un max de perf !!!
Le doppler doit pas bien aller mais le david morillon est loin de chez moi et pour aller le chercher c'est pas simple...
La ptite histoire pour le carbu, un 15 était trop petit, le 19 j'en avais un souple mais la pipe souple orientable malossi est un peu chère... à quelques euros de plus j'avais le carbu, le 19 au même prix que le 21 (que j'avais déjà en souple). Le fournisseur n'avait pas le 19 (qu'en commande comme le vilo, du coup j'ai pris un conti au lieu du bid) Il avaient par contre le 21 rigide pour la pipe vendu avec les carters alors j'ai opté pour le 21.
Jme suis dit que le 21 passerait avec les carter malossi et il s'engorge pas au final.
Cela dit si je démonte et il n'est pas impossible que l'échappement prenne un coup de dremel puisque tu me dis que ça l'aiderait à coucher avec le 21.
Le squish, oui certainement, mais bon du malossi j'ai encore jamais testé et c'est tellement différent que je sais pas trop quoi en penser et quoi y faire. Les transferts montent vraiment tout droit carré à la verticale, il comprime vraiment peu... Le bid et les popol que j'ai pu avoir ne ressemblaient en rien au malossi. Déjà à l'époque un pote avait un malossi et franchement on hallucinait car il comprimait rien mais pourtant il marchait sec et nous on avait tous des brèles qu'on pouvait pas démarrer au kick pour délit de surcompression. C'était différent
Pour le refroidissement... dommage, ce sera radiateur d'origine sans pompe pour moi.
L'autre jour j'ai un peu fait 40km à fond pour féter les 500kms et le rodage que j'avais oublé de faire et là, bruits bizarres à plusieurs reprises, je pense que c'est un spi mais bon... depuis j'ai pas osé la reprendre mais demain je dois faire 60 bornes avec alors j'en saurais surement plus. Pourvu que je n'ai pas besoin de démonter sinon il va falloir retrouver le disque à diagrammes pour que je me calme avec le dremel.
Je vais essayer de trouver des piles pour le compte-tour MVT manière de voir si il fonctionne, ça pourrait bien m'aider pour les réglages.
Ce soir un collègue l'a essayé, c'est bien pour avoir une impression différente et lui aussi a trouvé qu'elle marche bien mais elle pourrait mieux donner.
Monté stock, j'ai pas rencore le cpte tours mais disons 8500trs à l'oreille, c'est pas assez pour régler le variotop. Il me tarde d'essayer un autre pot pour pas attaquer l'échappement direct.
Qui a le même kit et roule avec?
Moi ! Roulé pas mal de temp avec un montage stock ! J ai 2 videos sur le site . Carter malossi , carbu de 19 , clapet vl6 , carter non aligné , vilo bidalot ...
Pose t a question , j y réponderais avec plaisir !
A la base ma question c'était parceque entre les carters et le cylindre je me suis retrouvé avec 3 joints d'embases différents.
Après ma question par extrapolation c'est par rapport à tes réglages, as tu testé plusieurs réglages d'avance, quel a été ton meilleur résultat, ta démutiplcation, les performances vitesse et tours, as tu essayé d'autres pots.
Ma machine doit marcher mieux alors je voudrais échanger avec des gens qui ont des config identiques ou similaires. Cela dit, les réponses du forum arrivent avant que j'ai le tps de faire de nouveaux essais de réglages différents.
Je veux bien voir tes vidéos si tu me donnes les liens.
C'est quoi des clapets VL6? Pourquoi n'as tu pas aligné tes carters?
Mea culpa, j'aurais du le faire avant de mettre le moteur dans le cadre ça m'aurait pas couté grand chose mais j'étais un peu préssé et j'en avais besoin vite alors j'ai aligné le tout, poli vite fait (dans mon empressement j'en ai même oublié le piston
Et puis de toutes façons à un moment ou à un autre faudra bien que je l'ouvre, pour les segments ou autre.
Eu, pour les vidéos, elles sont dans la partie vidéo dans le forum !
Le mieux pour moi :
10*50 pour la transmi avec roue en 16
Pour le pot, ninja g2 open
Allumage a 1.1 mm avant la PMH
Carbu de 19 avec aiguille w9, gicleur principale de 85, gicleur de ralentis de 60.
Je prenais le 105 sur le plat voire 110 en descente avec une bonne patate
Toute ces donnés sont erroné pour ma part, si sa peut t aider !
Pour l alignement, j avais pas le matos pour y faire donc j ai attendus de l avoir ...
Ne polis pas tes carters, polis la sortie échappement sur ton cylindre + alignement sortie cylindre bride, aligne le venturi des clapets a la pipe, évite les carbu rigide, pas bon pour les perf !
La vl6, c est ta boite à clapet, moins performante que la vl15 utilisé en compétition mais déjà bien !
Oui j ai essayé d autre pot ! Le bidalot rp bof sur la monté en régime , le g3 bof sur les haut régime , le giannelli black gun bof dans la monté en régime , le poppy gold , a testé ! Le plus polyvalent , le ninja g2 open
Le mieux pour moi :
Merci Vince73, je vais essayer de trouver tes vidéos.
Ton retour d'expèrience m'aide et me fait penser que je devrais essayer moins d'avance à l'allumage et revoir ma transmission.
Sinon pour le joint d'embase, t'avais monté quelle épaisseur?
Pour mon alignement bride à l'échappement, il faut que je trouve une entretoise car j'ai monté une bride et non une rotule vissée... j'ai pas encore eu le tps.
Pour les carters, je veux bien admettre que les polir n'apporte rien mais je ne pense pas que de le faire puisse réduire les perf.
Le plus petit ! (0.25) Même avec se joint, le piston est loin de monté a raz !
Pour le polissage, certain grand préparateur le déconseille formellement ... ! Je suis leurs conseilles ! Le sujet est partagé ! A toi de choisir !
Attention pour la transmi , j etais en 16 !
Dernière modification par vince73 le 03 mai 2010, 20:56, modifié 1 fois.
Il faut sablé mon ami !
J'ai eu ce HM voir ma config en signature, j'ai tiré du 98.8km/h en pointe sur du plat, et ce avec mon squich inversé et de 1.2mm, il avait aussi pas mal de borne le cochon.
Il cracahit pas tout c'est clair il en voulait, idem poigné mi regime ou a fond c'était la meme chose en pointe, juste plus de bruit quand c'était ouvert.
