Sens de montage joint spy de vilbrequin
BobbyWinston
Message par BobbyWinston »
J'ai récupéré il y a peu une RCX seul problème : du à un montage de porcasse par l'ancien proprio les canellures du vilbrequin sont mortes, et la joue fixe a "limé" l'axe du vilbrequin > poubelle quoi.
Du coup j'ai commandé un Alfaerre sur la-becanerie ainsi qu'un kit de roulements + spy.
Je vois bien comment on démonte/remonte le vilo et les roulements mais je sais pas s'il y a un sens pour mettre les joint spy un "coté différent" qui irait coté carter/vilo.
Merci de vos lumières
kronenbourg
Message par kronenbourg »
Ressort de spy du côté des masses du vilo. :wink:
BobbyWinston
Merci :)
Sinon, on peut rouler tranquille sans pompe à eau sur un Polini D46 ?
103 RCX, Polini D46 W LC, Vilo alfaerre, vario multivar malossi, pot Yamashi, BAC Malossi, carbu Mikuni 20
andy02
Message par andy02 »
Ca va chauffer sec surtout pendant l'été :? .
Une pompe à eau ne sera pas de refus ;).
BobbyWinston
Ouai, surtout sous le soleil niçois :mrgreen:
Je vais trouver une pompe de R21 à monter :)
