Problème de cloche d'embrayage
alex51man
Message par alex51man »
Salut a tout le monde :) !
Alors voila, cet aprem après une bonne bourre, paf j'entend un gling gling dans le vario, et quand je descélère il y avait tout de la prise directe ...
Donc je retourne a la baraque, je démonte la cloche de vario et la :
2 têtes de rivet qui maintienent les lamelles ont cassés coté masselotes d'embrayage ... et une bonne usure de la partie ou frotte les masselotes de démarrage
C'est fréquent ce genre de problème avec un bon moteur ??
Combien coute les rivets adéquat ? est-ce que cela vaut le coup ?
Pour ceux qui avait des machines qui roulait fort en vario origine (Fluke, Braceletti en particulier) ... qu'avez vous fait pour éviter ce désagrément ??
Que me conseillez-vous ??
en vous remerçiant d'avance :wink:
Je touche les rivets à 0,85€ la pièce pour les petits, 1,15€ pour les gros.
Ce qui met le kg de rivet à 1239€ pour les petits et 752€ pour les gros... :evil:
C'est fréquent, oui et non, disons que ça arrive plus souvent quand on utilise des garnitures hyper usées pour embrayer plus tard, qu'on a viré les machoires de poussette et qu'on tourne avec 2 garnitures sur 4; dans ce cas extrême, les têtes de rivets trinquent pas mal.
Pour éviter ces désagréments, je les change quand ils cassent, j'ai rien trouvé d'autre.
Attention, il y a 2 types de rivets, gros corps et petit corps, ça dépend du trou dans la cloche.
Une fois montés ne pas oublier de meuler la tête de rivet dans la cloche
alex51man
Ben la le soucis c'est que le vario est stock, et les lamelles ne sont que moyennement usées !
Je peux pas dire que sa vienne des dépard canon ...
A moins que sa supporte mal les hauts régime ??
C'est la faute de l'âge du vario et à la résilience du métal des rivets...
Pas de bol, quoi
dis donc fluke ça m'interesse ton filon pour les rivets battus
moi mon pro ne sait vendre qu'une cloche complete ! :x
et puis j'ai pas trouver ça en fourniture industrielle , ou j'ai mal chercher :oops:
alex51man
Braceletti, tu pourrais me rappeller qu'est-ce que tu as fait pour renforcer ta cloche d'embrayage ??
Symon51
Message par Symon51 »
Ya le vario-block..
( au passage j'en vends un)
:lol:
Bidalot <3
Mbk 51 <3 <3
Moooob <3 <3 <3
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
alex51man a écrit :Braceletti, tu pourrais me rappeller qu'est-ce que tu as fait pour renforcer ta cloche d'embrayage ??
L'équilibrer, déjà... (c'est les vibrations qui la font péter net au niveau du moyeu)
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?p=9642
alex51man
Certe oui, équilibrer ...
Mais bon tu quand même pas me dire que du matos d'origine est foireux :shock: ??
Pis tu veux percer ou sur une cloche si tu fait pas une prépa de celle-ci ?
Bon la, j'ai retrouver dans mes affaires une cloche pourri extérieurement, mais très correct a l'intérieur, et sa roule correctement, je verrais bien si sa tient ou pas a la longue ... :roll:
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Yep, comme l'a dit Fluke:
Les lamelles se décollent car les masselottes d'embrayage ont frotté pendant des années sur la tête des rivets.
Ca m'est arrivé deux fois avec des rivets usés.
Y'a qu'une chose à faire : changer les rivets. Plus de problèmes depuis :wink:
CalimeroTeknik
alex51man a écrit :Certe oui, équilibrer ...
Bin non, à 4000tr sur le moteur d'origine tout va bien, ça ne pose pas de problème...
C'est ta faute aussi, t'as bidouillé ta mob pour prendre 8000tr, normal que ça casse ! :lol:
alex51man a écrit :Pis tu veux percer ou sur une cloche si tu fait pas une prépa de celle-ci ?
Pas forcément percer ; il faut enlever de la matière, d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, je rogne dans le bord inutilisé (qui fait ~2mm) ; je fais des trous pas percés à l'intérieur de la cloche (pour ne pas compromettre l'aspect extérieur)
