Ressort moteur doppler de 103 sur 51 ????
Magnum_22
Message par Magnum_22 »
Bonjour j aimerais savoir comment faire pour adapter des ressorts moteur doppler de 103 spx/rcx sur une mbk 51 ? Merci d avance :D
Dernière modification par Magnum_22 le 31 déc. 2008, 02:13, modifié 1 fois.
magnum racing
moteur :
kit malossi liquide 75
variotop malossi avec sa courroie kevlar renforcé
cornet malossi
carbu 19 phbg dell orto black edition
pot doppler er1
carter preparé aligné au transfert
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
tu reponds toi meme a ta question
adapter.....
+ 1
Regarde comme sont fait les ressorts de MBK, compare au Peug
Réfléchis bien ... et tu devrais trouver :wink: !
Pour faire la patte de fixation, je conseille de faire un modèle en carton
pour valider tes cotes et tout le bordel ...
Bon courage !!!
Magnum_22
justement c est pour sa que je psot c est pour savoir comment faire pour adapter ? et si sa s adapte facilement ou pas ?
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
alex51man a écrit :Pour faire la patte de fixation, je conseille de faire un modèle en carton
+1 !!!
Trop peu de gens y pense !!!
Du carton genre embalage alimentaire, boites de corn flakes, etc... c'est type top pour faire de la conception !!!
ouep
les montages a blanc aussi, tres utile pour voir les problemes qu on peut rencontrer
patron et shéma + montage a blanc
ouaip, c'est sur, c'est chiant, c'est pas évident, sa marche pas forcément du 1er coup ...
Mais sans sa, je vois pas comment faire !
promène toi aussi sur le net, et compare les photos des différents type de fixation ...
il n'y a pas une solution unique ...
:wink:
Magnum_22
ok j irais voir sur le net mais tu entend quoi par patron et montage a blanc :oops: ?
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
Ca ne s'arrange pas...
Ben avant de faire une patte n'importe comment, je prend une feuille, je dessine la pièce a la va-vite, puis je prend un bout de carton (n'importe lequel, histoire que sa soit rigide, c'est sa un patron) que je découpe comme patte prototype, puis je fais un montage a blanc dans le cadre, pour voir si sa passe, si les cotes sont bonnes ...
et après je prend le morceau de ferraille, que je découpe et perce au bonne cotes donner par la patte proto
Attention, desfois on a des surprises a la fin, donc on modifira ce qui ne va pas !
Moi la mienne est un peu dégueu, mais comme dis un grand philosophe ... Boarf, du moment que sa roule ...
:wink:
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
le ressort moteur d'origine MBK est nickel !!!
j'ai eu un tres gros moteur sur ma mob de route (G2junior, variotop ect) avec un ressort moteur d'origine durcis, la variation était tip top !!
:wink:
Magnum_22
ok merci de tes explications alex51man
magnum racing
moteur :
cornet malossi
pot doppler er1
vilo malossi
cyclé:
amorto paioli
feux lexus
retro f1 carbone
