Carbu phbg
vince73
Carbu phbg
Message par vince73 »
Salut a tous !
J ai l intention de changé mon carbu sha car le kit malossi ne fontionne pas correctement ! :? Le moteur rataille et je n arrive pas a faire un réglage correct !!! Donc je voudrais le changé contre un phbg 15 ou 17 ! mais lequel prendre !? Sachant que je n est pas les carters préparés et que je ne veut pas faire de déport de carbu ! ( question d ésthétique )
Merci :wink:
Message par ben43g »
prend carement un 19 :lol: :arrow:
sinon un 15 phbg bien réglé devrai suffir :wink: ( memùe si un 17 serai un + niveau perf , mais un moin niveau conso , a toi de voir )
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
prépare tes carters avant...
Sar tourne déja pas mal sans prépa !
Quand on a pas le matériel ni les connaissances, vaut s'abstenir
que de jouer au forêt de 12 :lol:
Perso un 17 PHBG est pas mal, mais si tu te fous de la conso et que la mob sert juste a mumuser, un 21 serait top :D
PS: prend un vrai dellhorto et choisi un modèle montage souple !
alex51man, le gas a meme pas aligné les carters...
103RocK
Message par 103RocK »
S' il tu cherches les performances, aligne tes carters au kit;
Sinon, prends un PHBG 17.5, montage souple, super bien réglé évidemment, ça tournera déjà bien ! :wink:
vince73
Jef :
Je veux pas aligné les carters au transfers car je vais bientot avoir des carters malossi ! donc sa sert a rien de les préparés ! 8)
Ok pour le 17 mais passe t il sous le cardre et sans gener la monté du moteur !?
Il passe pas tres bien dans le rcx/spx ... solution courroie longue ... ca fait que le moteur reste plus en avant ....
vince73
Pour le 15 phbg , sa passe ?
ils sont pareil les 15 17.5 19 21 ... avec le courroie d'origine je crois c'est impossible ^^
avec une longue ca doit le faire :) celui que je remonte est en double vario donc pas ce problème :p
courroie longue + éventuellement un ressort moteur doppler ou autre :p
vince73
Ok merci !!! :wink:
103RocK
Sur RCX : Ca passe, mais tout juste !!
MAIS avec une pipe de 103 SP et non de RCX, qui bien que çe soit fonctionellemnt les mêmes, celle de RCX part + vers le haut et celle de SP part paralellement au plan de joint de clapets, donc le carbu est un peu plus bas et ça ne gêne pas !!
Moi je sais que de la sorte ça fonctionnait très bien !!
Ca dépend de ton vario, mais je sais qu' avec le ressort d' origine, et vario d ' origine, (ou Polini Speed Control, Malossi Multivar...) ça passe !!
Sinon tu te fabriques une pipe perso / coudée et/ou souple... :wink:
vince73
Merci ! :wink:
Mais moi j ai une bac malossi , la pipe est plus incliné vers le bas que l origine mais je sais pas si sa passe !? avec un phbg 15 montage souple !
j'ai le vario bidalot avec ressort moteur dopper :roll:
103RocK
J' ai déjà vu une SPX, variation d' origine, boîte à clapets (Polini...) avec un PHBG, et bien ça passe, mais tu ne peut pas mettre de filtre à air, sauf un très très très plat ! Un collant quoi !
car la partie du cadre "derrière" le carbu n' est vraiment pas loin... L' arrivée d' air touche presque...
Toi avec ton ressort non origine ça devrait le faire, car + long... :wink:
vince73
Je denerais des nouvelles quand je l aurais monté ! :wink:
Merci 103RocK !!!
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
un carbu de 17 avec ta config c'est un peu juste
prend un 19
vince73
j'ai un dellorto phbg 21 montage souple chez moi :wink: , mais t 'ai sur que le 15 a le gabarit que le 21 ? si je mais le 21 je vais vraiment plus consomer :roll: ? sa marchera vraiment mieux ou sans plus :roll:
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Les corps de 15, 17, 19, 21 sont les mêmes, je confirme de mon coté. :wink:
Ton carbu de 21 est un peu abusif, sans prépa de carters ça ne sert à rien pour le moment, attends tes carters Malossi pour le monter. :wink:
Ton 15 SHA est normalement suffisant si le kit est stock, tu gagneras rien avec tes carters stock. :wink:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
