réparation carénage plastique
question d'ordre pratique : avec quoi réparer des carenages en plastique qui sont cassés?
fibre + resine? soudure du plastique avec ajout de matiere (mini billes)
les 2?
merci d'avance
cannard
Message par cannard »
sur mon gb ar de chrono j'ai pris de la résine et du tissus, bien sur il ne faut pas sauter dessus, mais la peinture n'a pas fendue ;) donc ça tient quand même pas mal
+1, résine + fibre, et mastic pour la finition :wink:
je demande car ile me semblait que la resine accrochait tres mal sur l'abs
cannard
mets un coup de papier de verre en 80 avant ;) comme pour l'aramétal, il faut une surface "pourrie"
Fer à souder, et plastoc à faire fondre dessus si ça vibre (j'avais oublié de t'en parler, j'en ai causé avec un pote carrossier ... :wink: )
Sinon, d'après ces dire, remouler ton bout de carénage en moins c'est pas plus dur que ça, faut juste trouver le type qui peut le faire (et toujours d'après lui ça tiendra comme y fait, même avec un rétro monté dessus ...)
Bien entendu le mastic sera obligatoire, ainsi qu'un coup de pétard sur tout le carénage (un raccord sur une si petite pièce c'est un peut crado, déjà que sur tout le latéral d'une caisse ça peut se voir :|)
