ressort moteur MBK51
ymér
Message par ymér »
Bonjour , j'ai récupéré un systéme de ressort moteur que voici
J'aimerais le monter , mais d'une part , il me maque le ressort proprement dit (je peux le prendre sur mon 103 SP en attendant), puis je ne sais pas où se fixe l'extrémité arriére , faut-il percer le dessous du support ressort existant ?
peut-on acheter le ressort seul et les couleurs correspondent-elles à des duretés ?
merci pour vos idées :roll:
C'est un ressort Bidalot ou Giraudo. Il faut prévoir une fixation au cadre si elle n'existe pas.
Tu peux chopper des ressorts en plusieurs tarages pour ce genre de système chez Jdowi :
http://stores.shop.ebay.fr/TEAM-MIR35-5 ... QQ_armrsZ1
C'est un Giraudo !
normalement; il y a une (2 ??) autre patte
j'ai vu beaucoup de montage différent; donc je ne peux te dire
que d'improviser au mieux possible :)
pour le ressort; tu peux en récupérer sur les amortos et fourreaux de fourche ...
ou prendre plusieurs de correcteurs de couple ... a toi de voir ...
GAARA1
Message par GAARA1 »
J'ai fait ça sur ma meule si ça peut t'aider :
:wink:
ymér
Message par ymér »
Super , j'ai plus qu'à faire un plan et ramener ça au taff , ton idée me plait bien Gaara !!
merci à vous
KEYZ
Message par KEYZ »
C'est un Giraudo, pour la fixation...je viens d'en récupérer un y'a quelques jours, il est fixer sur une seul plaque (fixer à un demi carter)..le tout monté dans un roulement à aiguilles, pour le fixer au cadre, faut surtout bien vérifier que l'ensemble est bien dans l'axe de flottementdu moteur après on envisageait plusieurs manière de le fixer au cadre..comme gaara l'a très fait sur son proto :wink:
s-i-m
Message par s-i-m »
si je change mon ressort moteur d'origine sur mbk 51 sa peux changer mes perf moteur ? merci d'avance :D
Message par mbkeur »
le ressort moteur comem ça permet de réglet sa dureté donc controler la vitesse de fermeture du variateur , oui tu gagneras si avant tu étais mal réglé avec un vario réglé trop lourd qui ne prend pas assez de tours
s-i-m
Message par s-i-m »
mbkeur a écrit :le ressort moteur comem ça permet de réglet sa dureté donc controler la vitesse de fermeture du variateur , oui tu gagneras si avant tu étais mal réglé avec un vario réglé trop lourd qui ne prend pas assez de tours
ok merci et toré pas un site ou on peux trouvé ?:)
