question sur l'alignement du moteur
vroum vroum
Message par vroum vroum »
Je voudrais juste être sûr de quelque chose:
Derrière le réservoir, sur le cadre, il y a une soudure qui descend et qui est au milieu.
La bougie doit-elle être précisément aligné par rapport à cette soudure (en dessous), ou doit-il y avoir un décalage de 1 ou 2 centimètre à gauche ou à droite?
merci :wink:
-mbk 51 s
carbu de 15 sha gicleur de 68
pipe d'origine
clapets fibres synthétiques bidalot
vilo giraudo
vario d'origine
cylindre piston culasse d'origine
11/52
-suzuki gsxr 1000 2008 bleu et blanche
bullo
Message par bullo »
Du moment que tu as un bon alignement poulie/vario.
Je pense que c'est bon, mais si c'est décalé, je pense que ton alignement n'est pas très bon... :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
vroum vroum
Justement, mon ressort moteur frotte contre ma poulie dès que le variateur s'ouvre.
Je dois avoir un décalage de 1 ou 2 cm vers la gauche car ma bougie n'est pas en dessous de cette soudure. :(
-mbk 51 s
pipe d'origine
vilo giraudo
vario d'origine
11/52
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
la soudure n'est pas un point de repere,oublie cette soudure, c'est par rapport a l'alignement vario/poulie.
bullo
Message par bullo »
Revois ton alignement moteur, avec les entretoises :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
vroum vroum
Ok; merci,
Il y a 2 bagues en plus des 2 entretoises sur l'axe qui tient la culasse au cadre, mais il y en a une plus longue que l'autre, elle va à gauche ou à droite? merci
-mbk 51 s
pipe d'origine
vilo giraudo
vario d'origine
11/52
Selon les modèles,
il peut y avoir 2 types de montages :
_ avec 3 entretoises : 2 petites de chaque côté de la culasse et une longue côté allumage.
_ avec 2 entretoise, une petite côté vario et la grande côté allumage.
après si sa va pas, tu peux encore rajouter des rondelles (moins dur que de bouger les silents-blocks :shock: )
vroum vroum
En fait, ce qui s'est passé, c'est que le ressort touchait le boitier à kick à droite et le vario ne s'ouvrait pas à cause de ça.
j'ai limé le boitier à kick et ça frottait toujours un peu.
J'ai décallé le ressort vers la gauche en les serrant différemment avec les 2 vis au cadre et maintenant c'est le ressort qui touche la poulie à droite.
Je ne vois pas du tout où se trouve le problème.
J'ai pourtant les 2 entretoises et la bague placée à droite sur la tige qui tient la culasse. .
Quelqu'un saurait-il d'où cela vient?
merci :wink:
-mbk 51 s
pipe d'origine
vilo giraudo
vario d'origine
11/52
Silent block pourris ou pas d'origine ??
Rien ne t'empêche de chopper d'autres entretoises, de les limer un poil
et de caller avec des rondelles au besoin, jusqu'à que ce soit a peu près correct ...
