Alors j'ai enfin reçu mon vilo masse pleine pour remplacer mon vilo en T qui certainement va plus tenir longtemp, c'est un vilo origine mbk qu'il y a sur les magum, dakota phénix ect, je vais certainement monter un HM eurocylindro que je vais préparer avec des diagramme qui arrache le bitume
Hm eurocylindre vilo stock Masse Pleine
monprojet51
Bonjour a tous, alors voila ma question, simple mais compliquer
carbu 19, vario bidalot ect, je compte ateindre les 90 donc env + 10km/h qu'aujourd'hui, ensuite dans env 6mois je monterai un HM malossi que je vais légérement prépa, donc deja mon vilo va t'il tenir avec le prochain HM(eurocylindro) et par la suite avec le malossi, merci d'avance pour vos réponses.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
bain il peut tenir comme il ne peut pas tenir. sa dépend de comment tu roule sa dépend de beaucoup de chose après mais il est fortement conseillé de mettre un vilo renforcé
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
monprojet51
Ouè mais bon pour le moment j'ai pas les sous pour acheter un vilo conti donc j'ai que mon vilo masse pleine pour le moment, je demande au posséseur de magum xr ou de dakota de me renseigner.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Tu poses la question après ton achat... J'en déduis donc que ta question n'en est pas une...
Si tu cherches juste à etre rassuré sur les qualité de ton vilebrequin, je trouve ca non-constructif...
Meme si on te dit que ca ne tiendra, que feras-tu ? Puisque tu n'as pas d'argent je suppose que tu le monteras quand meme...
Est-ce donc bien la peine que je me casse le cul à te répondre ?
Bref, le vilo masse pleine MBK est bien ! Il tiendra bien avec des configurations raisonnables !
J'ai vu de ma propre experience des origine masse pleine depasser les 10000rpm sans souci, et sans prendre de jeux...
Pour un Eurocylindro ca ira !
Par contre pour le Malossi moi je n'essaierais pas...
En effet il vaut mieux faire gaffe...
Mais on racontait en concession à l'époque que le vilo masse pleine etait surdimensionné, et capable de tenir...
Peut etre est-ce une question de montage ?
En tre un vilo neuf bien monté, et un vilo d'occase rincé mal monté peut-etre que le taux de survie est different
J'ai eu de très bon échos, je ne sais plus où, du vilo masses pleines d'origine. Quand il est neuf bien sûr.
J'avais lu quelque part qu'un gars qui faisait de l'endurance, et qui s'était dépanné avec ça, après la casse de 2 vilos de marque, pour finir sa saison (budget oblige j'imagine). Ce gars disais que c'était très solide.
Après comme l'a dit Rastaf', ça dépend de l'état, si d'occase, que le précédent proprio n'a pas bourriné dessus au montage, au démontage, son graissage (son mélange...), etc., etc.
- alex51man
Perso, quand j'ai recupéré la XR ...
c'était un vilo d'origine avec un Polini 50 W, et pour sinon que le gars devait pas rouler a 45
et qu'il a pris plusieurs serrage dans la tronche ... il semble encore potable !
Après avec un Malossi; c'est plus la même histoire ...
il m'a bleui la tête de bielle de mon vilo Doppler
... alors que je roulais avec un mélange a 3,5 % et qu'il a été monté correctement ...
Donc vilo costaud obligatoire !
monprojet51
Ok, et ben merci pour vos réponce clair, et bien rastaf voila pourquoi tu t'es cassé le cul a répondre
Tout simplement que en ce moment j'ai un vilo en T donc changement rapide oblige, et je suis sur le point d'acheter mon eurocylindro, donc si vous m'auriez dit qu'il aurer pas tenu j'orai garder mon HM stock, mais comme il tien ben je vais bien le monté cette eurocylindro, merci pour vos réponces encore une fois, au début quand je les acheter c'était marquer vilo masse pleine renforcé donc je savais pas que c'était un origine masse pleine c'est que par la suite que j'ai apris que cétait un origine masse pleine, voila merci a tous .
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Ok, merci KEYZ, on vera bien, ce que sa donne.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
