quelle est cette fourche? (une nouvelle qu'en pensez vous
Publié : 22 mai 2009, 19:06
par zebest34
salut a tous
il y a cette fourche pas loin de chez moi et sa tombe bien car j'en cherche une avec possibilitée de monter un etrier
je voulais savoir sa marque et si c'est une bonne affaire
merci :D
http://www.leboncoin.fr/vi/45869935.htm?ca=13_s
Publié : 22 mai 2009, 19:10
par B-link
EBR Master j'imagine, au vu des autocs.
Publié : 22 mai 2009, 19:44
par zebest34
merci de ra reponse
et sinon c'est une bonne fourche? elle etait d'origine sur quels modeles?
Publié : 22 mai 2009, 20:04
par B-link
Bonne fourche, je ne sais pas, mais c'est quand même de l'hydraulique.
Ensuite, EBR n'a jamais été monté d'origine sur une machine à ma connaissance.
Publié : 22 mai 2009, 20:30
par DataMAX
Ouais, c'est de l'adaptable.
Ensuite, bonne fourche, un peu molle d'origine.
Par contre pour l'étrier, l'entraxe est de 60mm il me semble, de mémoire.
Donc ya de grandes chances pour qu'il te faille une entretoise.
Publié : 22 mai 2009, 22:58
par Rastaf'
Je confirme c'est une EBR Masters !
Ebr c'est de l'adaptable... Et ca vaut ce que ca coute... Pas un rond de plus...
Ce qui est bien c'est qu'en cas d'accident tu peux la detordre avec le pied :mrgreen:
C'est ce qu'avait fait 51man pour ceux qui se souviennent de lui :wink:
en neuf :
EBR Masters
Publié : 23 mai 2009, 10:36
par zebest34
merci de vos reponses
donc pour l'etrier il y a tout qui passe ou pas comme le supose dataMAX?
Publié : 23 mai 2009, 11:10
par B-link
DataMAX suppose surtout qu'il te faudra très probablement une platine.
EDIT : Oups, j'avais mal lu.
Publié : 23 mai 2009, 11:31
par DataMAX
Pour le disque oui, mais une bride pour l'étrier également. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup d'étrier qui s'emboitait sans adaptation.
Publié : 23 mai 2009, 12:08
par zebest34
sa sera pareil si je prend un fourche de magnum?
(desolé si je suis lourd avec mes question mais j'y conais rien en frein a disque sur mob )
Publié : 23 mai 2009, 12:41
par ben43g
avec une fourche de magnum , tu peut y mettre n' importe quel étrier de frein avant de booster , nitro ... enfin de beaucoup de scoots
Publié : 01 juil. 2009, 15:20
par zebest34
j'ai trouvé celle ci a 50€ je vai la chercher demain
c'est mieu non?
Publié : 01 juil. 2009, 15:25
par matrhack
Paioli RD de Margnum Racing XR
hydraulique support d'étrier de frein a disque :)
il me semble qu'il manque une plaque entre les deux fourreaux ... a vérifier ;)
Publié : 01 juil. 2009, 15:44
par ben43g
oui normalement il y a une plaque rivetée qui est entre les deux foureaux :wink:
Publié : 01 juil. 2009, 22:24
par zebest34
il manque les pontets et le gros ecrou
Elle sert a quoi la plaque rivetée c'est grave si je l'ai pas? :s
Publié : 01 juil. 2009, 22:25
par Bibliotobec.org
Le rigidificateur de fourche et support de garde boue. Ce n'est pas trop important à mon avis. Enfin tant que cherche pas les perfs de folie type circuit :wink:
Publié : 01 juil. 2009, 22:27
par alex51man
La plaque n'est pas riveté, mais vissé !
c'est le garde boue qui est riveté a la plaque.
A l'origine; sa sert surtout a fixer le garde boue avec style,
avec un morceau plus balaise; sa pourra éviter a la fourche de se "tordre" lors du freinage ... (enfin en théorie)
Publié : 01 juil. 2009, 22:29
par matrhack
Ca permet d'assurer une rigidité accru et éviter que la roue se mettent "trop" en biais par rapport a sa place normale ;)
Mon sentiment : manque de recherche après je me trompe peut être ;)
j'ai donner le nom complet pour que tu puissent te renseigner aussi ;)
Publié : 02 juil. 2009, 11:02
par zebest34
je doit passer pour un con mais bon je prefere bien me renseigner :)
si cette plaque qui manque est vissée alors je pourai en remettre une ?
Publié : 02 juil. 2009, 12:12
par Bibliotobec.org
Oui tu pourras, mais elle a une forme spéciale :
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =227&pos=3
Mais c'est jouable, avec un morceau d'alu, et un peu d'huile de coude...
:wink:
Publié : 02 juil. 2009, 23:23
par zebest34
il manquait un pontet et le gros ecrou central
je regarde dans mon stock hop exactement le meme pontet :P
le gros ecrou j'en ait recupéré un d'une autre fourche
il manque juste une barre entre les foureaux mais qui pour l'instant n'est pas necessaire
manque plus qu'un etrier
je vais mettre un etrier brembo de booster
Publié : 03 juil. 2009, 09:40
par cannard
c'est un effet d'optique ou elle est tordue cette fourche ? :shock:
Publié : 03 juil. 2009, 12:23
par Guigui_68
Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
Publié : 03 juil. 2009, 12:50
par BAk0U
guigui à tout expliqué ;)
Publié : 03 juil. 2009, 14:24
par zebest34
non elle n' est pas tordue c'est aussi le drap derriere qui donne cette impression :wink:
Publié : 03 juil. 2009, 15:02
par BAk0U
Guigui_68 a écrit :Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
certains appareils photos ont une lentille concave et avec certains appareils une distorsion se créé (je ne fais que rappeler ce que vient de dire guigui.)
j'illustre : Image
Publié : 11 sept. 2009, 18:41
par zebest34
pour ne pas creer un nouveau post j'a quelques questions
j'ai trouvé une jate de nsr a default d'une jante de xr
est ce que l'axe de n'importe quelle roue de 51 ira dessus? et les entretoises?
Publié : 11 sept. 2009, 18:55
par ben43g
meme si sa va pas , tu change les roulement et c' est bon :wink:
