Identification kit 50 Peugeot 103: Giraudo 8 transferts
103 dans le sang
J'aimerai savoir si avec ces photos quelqu'un peut me dire de quel marque est ce cylindre:
Aucune identification dessus!
PS: j'ai parcouru la galerie compétition mais je n'ai rien trouvé de ressemblant!
Dernière modification par 103 dans le sang le 02 juin 2009, 19:47, modifié 1 fois.
B-link
Message par B-link »
http://galerie.competition50cc.info/dis ... m=9&pos=129
J'aurais bien dit un Doppler. Sauf que le tien a été gratté, ça se voit.
Quoi qu'à mieux y regarder, la jupe ne correspond pas.
103 dans le sang
Ce qui me perturbe, c'est tout ces petits transferts de part et d'autre du principale, sinon le grattage vous en pensez quoi? (pas de moi je précise!)
B-link
Si c'est bien un Doppler, tu as l'échappement > boosters > transferts latéraux avants > transferts latéraux arrières > tranferts arrières
103 dans le sang
ok!
merci,
et la préparation en visuel, ça semble bien fait ou pas?
zebest34
Message par zebest34 »
bah la prepa a plutot l'air propre :)
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
103 dans le sang
Merci Zebest 34 pour ton avis!
Non non ce n'est pas un Doppler (ou alors un très vieux) et ce ne sont pas des boosters. Enfin, si tu regardes bien les canaux des latéraux tu remarqueras qu'il y a deux séparations, donc qui débouchent sur 3 lumières.
C'est bien ça ?? Les deux lumières de part et d'autre de l'échappement ??
Moi à vrai dire j'en ai pas trop d'idées, mais c'est du vieux en tout cas. Un des premiers lorsque Peugeot est passé à la bride.
103 dans le sang
Je pensais aussi que les deux transferts de part et d'autre de l'échappement n'étaient pas des booster mais des transferts létéraux????
Il semble comme le dit DataMax correspondre aux transferts latéraux...
Toujours dilemme sur la marque alors....
Tout idée ou avis seront les bienvenue!!!
Ba, dernièrement c'est RGD qui a sorti un 8 transferts, mais je n'ai pas de tofs, donc impossible à vérifier.
giraudo 8t peut etre?
B-link
Ah oui, le Giraudo. C'est vrai qu'il a un balayage bizarre celui là. Et les transferts sont à peine plus grand qu'un origine 103 à la base.
webmobeur
Message par webmobeur »
Jef a écrit :giraudo 8t peut etre?
Exact, il y a eu plusieurs version de kit Giraudo, mais l'un d'entre eux avait les transferts latéraux comme l'origine, et les passages de gaz partaient dans tous les sens après. Est-ce que ça marchait bien, je ne sais pas ? Je sais où en trouvé un stock d'occase, j'essayerais de prendre des tofs :)
" La mob, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas "
Peugeot : 102 - 103 SP-SPX-RCX-VS - 104 - GT10 - TSE - TSM - TLX
MBK : 50V - 42S
Quand on aime...
Envie de vous lancer en compétition 50 Cm3 ? C'est par là : http://mcamorce50.jimdo.com/
Mon site perso (qui avance, qui avance): http://webmobeur.jimdo.com/
cannard
Message par cannard »
la prépa a l'air bien symétrique, mais ça fait un peu "j'aligne à mes carters polini sans me poser de question" :roll: je suis pas sur qu'il tourne aussi bien que stock en ayant morflé comme ça... (surtout qu'il n'y a pas de séparation entre les transferts, ça fait des conduits énormes :shock:)
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
C'est un giraudo :wink:
Très coupleux comme kit
51 G2
103 dans le sang
ok!
Merci, donc Giraudo 8T, je dois le recevoir dans la semaine et je vais essayer de le faire tourner avec un piston Airsal T6 neuf, qu'il me reste, je vous dirai ce que cela donne!
A+
et la cote tu as fait gaf?
103 dans le sang
Normalement, ce sont deux éléments en diamètre 40, donc je verrai quand je le recevrai s'il se marie bien ensemble...
ca te dit quelque choses cotes? jeu? dilatation? usure?
103 dans le sang
Oui ça me parle mais je veux tenter le coup!!!!!
si ça le fait tant mieux sinon, tant pis pour moi!!!!
Mais merci de l'info!
Lorsque j'aurai les 2 éléments, que dois je mesurer et comment, sachant que je n'ai pas d'engin nucléaire ultra sophistiqué?
103 dans le sang
ça y est!!!!
Le cylindre est arrivé, il semble vouloir s'accoupler avec le piston Airsal T6, de toute façon pas le choix, car j'ai fait une recherche et un piston pour ce cylindre n'existe plus sur le marché français....
Voici quelques photos complémentaires, le fut de cylindre est intact:
Le cylindre a été préparé côté embase sur les transferts. Le travail est propre et soigné, symétrique.
Les cloisons ont été conservées mais plus basses, et les trois transferts latéraux de chaque côté sont bien des transferts d'admission!
Voilà je suis satisfait de cette trouvaille. Je vais remonter un bas moteur avec des carters alignés, un vilebrequin Alfaerre et tous les joints neufs (trouvé dans une brocante ce week end en neuf dans l'emballage avec joints spi et joint de carters)
Voilà, il me reste donc à entreprendre la préparation du BM et voir ce que donne ce 50 pas courant!!!!
A+ et merci pour vos infos!
leburnerfou
Message par leburnerfou »
tu mesure ton alésage, le plus précisément possible, tu regarde que l'ergot du piston ne passe pas dans un transfert, tu mesure le diamètre du piston, tu regarde la différence ( cylindre-piston) et tu regarde le jeu du segment à la coupe, si tous ces paramètres sont ok, alors.....ça roule :lol:
103 dans le sang
ok, je vais inspecter tout ça!!!
_White
Message par _White »
cannard a écrit :la prépa a l'air bien symétrique
pardon!?
regarde bien la distance entre le transfert et l'extérieur du cylindre.
et puis arretez d'appeler ca une "prépa" :roll:
agrandir les transfert à l'embase aussi salement que ca a été fait ca n'a rien à voir avec de la préparation :roll:
103 dans le sang
ola garçon moins de gaz!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'estime que la préparation est pas trop mal ce n'est que mon avis!!!!!
Je trouve que cela change quand même des préparations sauvages aux forêts et perceuse!
Je verrai en fonctionnement ce que cela donne!
Par contre si tu as une technique que tu peux nous exposer pour faire ça bien ainsi que celle pour des carters et surtout les bons outils à utiliser, j'écoute.... Ne me parle pas de 51, j'y suis malheureusement allergique mais je respecte! Je ne jure que par les 103 SP/MVL :)
De même, si tu as des idées de ce que je peux faire avec les photos que j'ai posté plu haut, n'hésite pas!
Je précise que je ne suis pas dans la mécanique de prêt ou de loin, cela fait des années que je "bricole" ce qui peut avoir 2 roues et un moteur 2 temps. Je ne suis ni un pro ni un expert, je suis ouvert à tout conseil!!!
Je suis également un Rémi addict, c'est à dire que je mettrai pas fortune dans une config, je fais avancer mes projets au gré de mes quelques ventes de bout de pièces.
Quelques précisions indispensables à apporter qui éviteront des interventions laissant à penser que je suis le "Zidane" de la mobylette et que je suis passé à travers le match!
Je ne suis, et comme beaucoup ici, qu'un amateur qui assouvit sa passion en toute plénitude.
Si l'un d'entre vous veux me partager ses connaissances, je prends!
Merci de votre compréhension! :D
103 dans le sang a écrit :Je suis également un Rémi addict
?? C'est quoi ça ? :D
Message par ben43g »
103 dans le sang a écrit : Je suis également un Rémi addict, c'est à dire que je mettrai pas fortune dans une config, je fais avancer mes projets au gré de mes quelques ventes de bout de pièces.
il ce fait tard , t' a meme pas tout lu :lol:
KEYZ
Message par KEYZ »
:lol: :lol:
For race only !!
cortex73
Message par cortex73 »
Ca y est tu as un fan officiel! 8)
Si si Ben, j'ai tout lu, mais je ne savais pas que les Rémi avaient cette réputation :lol:
[modo]Cortex: :lol: Foiré' :lol:[/modo]
