vario peugeot
antonio
vario peugeot
Message par antonio »
j'ai récupéré un vario mais je ne sais son origine, adaptation pour 103 je pense
Re: vario peugeot
Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
une chose est sure, il est pour 103 type MVL/SP
antonio
Re: vario peugeot
lowentity a écrit :Toriani? vieux Giraudo? ou peut être du maison! dure la question là!
oui pour modèle SP MV... moi je ne connais pas ce modèle, je pense a une adaptation quelconque sur un origine, je ne pense pas a du fait maison mais peut etre que je me trompe
jean philippe
Message par jean philippe »
Je penserai à du Torriani aussi
Il y ressemble fortement effectivement.
http://galerie.competition50cc.info/thu ... p?album=71
leburnerfou
Message par leburnerfou »
il vaut quoi le Torriani ??
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
C'est un vario AX'STAR
51 G2
antonio
Lovecraft62840 a écrit :C'est un vario AX'STAR
j'ai fait des recherches, effectivement AX'STAR...
hs : elle brille cette meule !!!!!
Eternity
Message par Eternity »
Jef a écrit :hs : elle brille cette meule !!!!!
:shock: :shock: J'avou ! Même le cylindre est chromé :| :shock:
|103 Rcx|
|103 Sp|
antonio
une des meule de Christian Mouchet, l'inconditionnel peugeot :lol:
leburnerfou
il est polis je crois.......si non, ce vario est performant ?? il semble basique, tu crois pouvoir me aire un schéma avec des cotes ?? et me le filer en mp ?? merci d'avance
