Roulement Tête de bielle
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Mon roulement de tête de bielle de mon vilebrequin bidalot est HS, ça a prit la rouille donc ça a pas mal de jeu et ça fait un bruit dégueulace.
Comme j'ai pas trop envie de mettre ce vilebrequin à la poubelle j'aurais aimé savoir si l'on pouvait trouver un roulement de tête de bielle de remplacement, du moins quelles en sont les références ? Pour vilebrequin bidalot en soie de 16 et pour MBK.
Et puis donc du coup j'aimerais savoir si quelqu'un du forum pouvait me rendre l'incroyable service de me changer ce roulement car je n'ai pas le matériel et les compétences nécessaires pour le faire.
Je payerais bien entendu à la hauteur du service rendu !
Je vous remercie d'avance.
51 G2
tu vas trouver ton bonheur en ligne
chez
1001 roulements
chez 1,2,3 roulements
boutique généraliste mais pas mal de chose (genre cage aiguille pour poulie giraudo , cage pour vilo am6 )
sinon voila l'adresse d'un détaillant très pro en roulement industrie et specialisé roulement mécanique de précision et grande précision
ets tardy rollet
12 av sommer 92160 antony
01 46 66 33 11 ou 01 55 59 02 50
sympa tarif industriel et il envoie par poste apres paiement :roll:
Quand on fait ce genre d'opération, il ne faut pas remplacer le maneton également ? :icon_scratch:
Lovecraft62840
Merci Braceletti !
Malheureusement comme j'ai pas le matos pour démonter je ne peux pas connaître les côtes du roulement qu'il faut.
Bonne question pour le Maneton, je me l'étais posé également mais ça m'était sorti de la tête au moment ou j'ai posté.
51 G2
_White
Message par _White »
chez bidalot ou d'autres marques peut etre qu'un kit bielle se vend.
en tout cas moi je peux te le faire j'ai le matos à dispo: presse, marbre, vés, comparateur...... (je bosse dans une concession moto) :wink:
PS: voir ce sujet: http://www.solex-competition.net/cherch ... vt592.html
Lovecraft62840
Merci beaucoup _White, j'ai pu trouver les dimensions du roulement de tête de bielle : 16x22x12, j'en ai trouvé chez pyramidShop
http://www.pyramidshop.fr/details.php?m ... 0mY2F0PSU=
Mais aussi chez 1001 roulements :
http://www.1001roulements.com/p1496/K_1 ... _info.html
Donné pour une rotation maxi de 23000 tours/minute ça devrait aller ?
C'est pas cher du tout sur 1001 roulements, le seul problème maintenant c'est de savoir s'il faut changer le maneton ou pas et combien ça va me coûter de changer le roulement.
51 G2
Pour le maneton, faut ouvrir pour voir l'état, comme on dit.
Le prix peut varier de 0 à pas mal, suivant la personne qui le fait
_White
en général on le change à chaque démontage, car vu qu'il est monté serré dans les masses, quand on le sort ca l'usine un peu :?
