Je suis en train de restaurer une motobécane 50V et j'aimerais savoir quel est le calage pour ce modèle (j'ai lu une note dans une notice technique de la série 50 : entre 0.8 et 3... c'est plutot vague).
La mob fait des petits caprices ; c'est la croix et la banière pour la démarer quand elle est froide, et elle a de nombreux ratés. Cela ne vient pas de l'admision, j'ai vérifié le robinet la durite et nettoyé 3 fois le carbu, tout est OK.
Le fil de l'allumage avait été coupé et raccordé avec un domino par l'ancien proprio, je l'ai ressoudé je pense que le problème ne vient pas de là.
La bougie, une NGK B7, était HS, je l'ai remplacé par un modèle standard Bosch qui fonctionnait bien sur ma 50v quand elle était d'origine.
L'antiparasite est le modèle en tôle d'origine, j'ai essayé avec un NGK il n'a pas de différence.
J'ai raccordé la masse de la bobine au cadre et le fil de bougie est neuf.
J'ai calé l'allumage à 2mm... Je ne vois plus que ça.
Si quelqu'un connait la mesure exacte cela m'aiderait beaucoup !!!!
