Petits trous???=>RESOLU
miky
Message par miky »
Salut à tous!!!
Il y a peu de temps, j'ai acheté une 51 liquide pour pas cher et pour délirer, faire des tests (comme la poulie à embrayage d' AM6), etc.
Suite à un démarrage difficile (un pote me poussait en courant sur une vingtaine de mètre), je lui ai ouvert les tripes,
Résultat: une très belle rayure dans la chemise au dessus de l'échappement et un piston bien mort.
J'ai changé le piston et la cage à aiguilles histoire que ça tourne mais un jour elle a calé sans vouloir redémarrer.
Je lui ai de nouveau ouvert les tripes et surprise, segments collés et plein de petits trous dans la culasse et sur la calotte du piston.
A quoi peuvent être dus les petits trous?
Elle est entièrement d'origine, avec un SHA 15 un un filtre à air en bon état.
Le bas moteur a été nettoyé avant le remontage.
Dernière modification par miky le 30 juin 2009, 14:44, modifié 1 fois.
Re: Petits trous???
détonation ? (taux de compression trop élevé ?)
tu a un filtre a air ?
Message par ben43g »
pour les segments => surchauffe :wink:
miky
Message par miky »
Pas de filtre a air et surchauffe, je le savais, c'est pour ça que j'ai pas posé la question pour les segments collés.
Je l'ai eu sans filtre donc je vais en mettre un.
Merci pour la réponse rapide.
Comment ? Parfois, un rinçage à l'essence et un coup de soufflette ne suffit pas, s'il y a un bout de quelque chose qui est passé entre le vilo et les carters, il a très bien pu s'incruster dans l'alu et remonter par la suite.
miky
Message par miky »
Je veux juste qu'elle tourne un peu afin de pouvoir tester des idées, pour voir si ça fonctionne.
Merci quand même.
