allumage pvl
joseph
allumage pvl
Message par joseph »
à combien faut-il caler un allumage pvl a avance variable?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Analogique ou digital ?
Analogique = bobine noire
Digital = bobine rouge
Analogique = 1,3mm Av PMH
Digital = Entre 5 et 7 mm Av PMH
51 G2
joseph
bobine noire donc analogique donc 1.5 .merci beaucoup
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph
enfaite la bobine est rouge donc à combien faudrait le calé plus précisément si quelqu'un le saurait?
merci d'avance
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Message par gegeochaco »
il faut faire des essaies de calage entre 4 et 8. (chaque moteur se calle differament)
donne nous le numero écrit en gros sur ta bobine ;)
surment 500 104 ou 105 500 54...
pour le callage essai entre 5.4 et 6.2 environ.
joseph
il me semble bien que c'est 500 104 je confirmerais demain, ok je vais faire comme sa
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph
oui c'est bien la 500 104.
il y a deux repère sur le stator le quel faut-il prendre?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
deux repères opposés ?
tu n'as pas les flèches qui t'indique le repère à utiliser selon le sens de rotation ?
joseph
ah si les flèches servent donc a trouver le bon repère suivant le sens de rotation
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
