pvl, pas d'étincelle
voila mon problème, je remonte un moteur et pas d'étincelle.
je change donc ma bougie et toujours pareil.
vérification de la masse, j'ai une tresse de masse entre le cadre et le moteur, elle est bonne.
vérification des fils, pas coupé !
quelqu'un aurait une idée ,
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
ta essayer de mettre la masse du moteur a la bobine ? d'enlever l'anti patate et de le mettre près de la culasse voir s'il y a du jus ?
voila quelque pistes :wink:
maxoum
Message par maxoum »
d'ailleurs quelqu'un aurai le principe de câblage pour un allumage PVL digital ?
ma masse moteur est déja au même endroit que celle de ma bobine.
sinon je vais demonté l'antipatate demain pour le vérifier et voir si tu jus arrive par la.
mais quand je met la bougie sur la culasse pas d'étincelle en tout cas.
pour le cablage juste le cosse noir a brancher et le petit fil noir a metre a la masse.
le rouge étant le coupe circuit, si tu le met a la masse tu coupe le moteur.
Message par ben43g »
essaye de voir si c' est bien le fil rouge pour le coupe circuit , sa se trouve c' est le noir et donc t' a inversé :wink:
y'a pas de toute pour la masse et coupe circuit, le noir étant la masse et est dédoublé pour aller sur la bobine et sur le cadre et au vu des cosses d'origines et des autres bobines je penses que c'est bon.
je vais essayé une nouvelles bobine d'ici peut.
merci pour vos conseils
j'ai essayé une autre bobine et ce coup ci il y a de l'étincelle, la mob a démarré.
merci de votre aide.
poste à fermer ;)
