Entretoise de support moteur sp
vince73
Message par vince73 »
Salut a tous.
Sur mon sp j'ai du jeu entre la tige de sérrage et l entretoise du support moteur !
Est ce normale? Sachant que la tige n'est pas serré ?
titi rcx
Message par titi rcx »
Les caches poussières en nylon de chaques cotés de ton support moteur ne serait pas usée voir manquant ?
vince73
Oui il y sont ! mais c est pas le jeu horizontale qui pose sousi mais le jeu est verticale ! :shock:
titi rcx
Bah alors ça doit être l'espèce de nid d'abeilles jaunes en nylon ou tefflon qui est usée car je ne pense pas que ce soit le chromage de l'axe entretoise qui a trinquer.
vince73
"Entre la tige de sérrage et l entretoise !" :wink:
103 dans le sang
Et bien ya pas d'autre choix que l'axe ou l'entretoise qui se soit usiné, je pencherai pour l'axe en premier....
vince73
D origine , il n y aucun jeu alors ?
103 dans le sang
Du fait que ton moteur évolue d'avant en arrière (phénomène de bascule) il doit y avoir une peu de jeu, mais lorsque tu prends en main ton moteur monté sur le cadre, tu portes tes mains sur vario et allumage si tu as du jeux en diagonale c'est pas bon!
Donc une des deux pièces est usinée...
vince73
C est exacement sa ! C est donc pas normal ! Je vais changé axe + entretoise comme sa , sa repare pour 15 ans ! :lol: :lol: :lol:
Merci pour vos réponces ! :wink:
103 dans le sang
Et bien si cela résout ton soucis, fonce!
A+
