Perlage à répetition.
mickfly
Message par mickfly »
Je me sert de mon vieux 50V depuis la rentrée pour aller au bahut et depuis le debut de semaine, ma bougie perle à répetition.
Bientôt je ne passerai plus mon budget dans le carburant, mais dans les bougies! :shock:
Quelqu'un sait d'où cela peut venir?
Merci d'avance :wink:
Si ma mob fonctionne, c'est qu'elle va tomber en panne.
Si elle ne fonctionne plus, c'est qu'elle l'est déja...
KEYZ
Message par KEYZ »
indice de bougie non conforme à ta motorisation!? c'est quoi ta bougie?
For race only !!
mickfly
C'est un B7HS.
Moteur d'origine ?
Quel est la couleur de la porcelaine de la bougie ?
mickfly
Le moteur à un carbu de 15 Gicleur 63.
La porcelaine est grise.
Le perlage est causé par :
- Soit de l'huile merdique qui brûle mal
- Soit un mauvais écartement de l'électrode de masse (<0,5mm), réglage idéal pour une meule 0,6mm
- Soit une bougie trop froide ; sur la plupart des AV7, B7HS est bien ; néanmoins, certains préfèrent une B6HS l'hiver.
- Soit une bougie trop vieille qui commence à mourir
- Un mauvais calage de l'allumage ; avec ta configue, culasse 2,35CV plus carbu de 15, calage de l'allumage à 1,5.
- Un allumage faiblard ; quelle est la couleur de ton étincelle ? orange ou bleue ?
Donc dans un premier temps, essaye une B7 neuve, sinon passe en B6 jusqu'à la mi saison
mickfly
L'huile que j'utilise est de la minérale 2T ( Pas beaucoup de sous en ce moment :oops:
J'ai utilisé 3 bougie B7 HS neuve qui trainaient dans une boite, j'essaierai la B6.
Le calage de l'allumage n'a pas était touché depuis 1970...
La couleur de l'étincelle est orange.
Merci déja pour vos réponses.
Tu as donc les problèmes qu'on avait à l'époque, avec l'huile minérale, les bougies froides et les allumages vieillissants...
Tu résoudras ton problème en passant en B6, si ça ne suffit pas, huile 1/2 synthèse à 4% ou 100% synthèse à 2 ou 2,5%, et si ça ne suffit toujours pas, en changeant rupteur/condensateur.
Vérifie quand mêm l'écartement du rupteur, très important sur ces allumages, 0,4 mm ; si tu n'enlèves pas la came, pas besoin de recaler
mickfly
Ok merci :wink:
Je met ça en oeuvre cette aprem et je vois ce que ça fait.
Si ça marche pas, bin je crois que je vais prendre le solex pour aller au bahut alors... :(
Flucky est passé avant moi... Et il a pratiquement tout dit...
Si tu utilises des bougies qui trainaient dans une caisse, n'hesite pas à verifier l'ecartement de l'electrode !!!
Si ton étincelle est orangé, ton allumage doit etre fatigué... Un condo et un rupteur neuf ca coute moins de 10€ (7€ à la bec' je crois...) et ca améliorera le fonctionnement !
Le passage à la B6 est aussi une bonne idée... Mais achetes toi une B7 des maintenant pour le printemps sinon tu pourrais avoir des soucis des que ca se réchauffera...
Moi sur mon 50V, j'ai un AV10, avec allumage electro, carbu 14, pot d'origine et je roule par tous les temps avec une BR8HS... Rien à declarer depuis 4 ans et presque 20000 bornes... J'envisage de la changer à l'occase... Mais avec un electro c'est pas étonnant...
Je n'ai jamais mis en dessous de B7 sur un moulin... Meme AV7... Toujours eu trop peur...
C'est quand même surtout l"huile et son dosage qui fait perler, ne perdons pas ça de vue.
Une B7 est OK pour un AV7
Flucky a écrit :Le perlage est causé par :
Attention flucky, motobécane préconisait de régler l'écartement des électrodes de bougies à 0.4mm (cf bibliotobec) pour les allumages à rupteur
Pour les électroniques, je sais pas, j'ai toujours réglé à 0.6 0.7mm et ca marchait comme ca
J'ai jamais dit le contraire, juste remarqué que ça perlait plus :wink:
Rastaf' a écrit : Je n'ai jamais mis en dessous de B7 sur un moulin... Meme AV7... Toujours eu trop peur...
je craignais aussi ... pis quand il a neigé dans notre coin, pour aller au taf la B8 etait largement trop froide ...
avec une champion L82C (equivalent a B6hs) plus aucun soucis ... d'ailleurs je l'ai toujours meme par 10°, et le moteur ne donne pas de signe de surchauffe...
mickfly
Des news;
J'ai changé mon huile et depuis 3 semaines; elle marche nickel. :wink:
Merci a tous!!!
