Réduction sur site marchand pour pièces de Mob
103 dans le sang
Ne sachant où poser cette info sympa,
je la mets ici, si cela peut être utile....
"Cher Client,
Nous vous proposons une promotion de 10 % sur tous nos produits pendant ce mois de janvier 2010.
Pour en bénéficier, entrez le code promotion 012010 lors de votre commande.
Ce code vous permet d'avoir une remise de 10 % quelque soit le montant de votre achat.
Il est utilisable autant de fois que nécessaire jusqu'à la fin du mois de janvier !
Rendez vous sur ScootBikeShop.com.
Cordialement,
Walter,
http://www.scootbikeshop.com/
Pas mal le site, ils vendent pas mal de pièces d'origine.
Par contre ce cylindre c'est un 3 transfert identique aux 103 récentes ?
Message par gegeochaco »
Nan, sa doit pas être des label ...
Par contre, c'est clapets adhérisé ... assez rare pour les mobs !
KEYZ
Message par KEYZ »
J'connaissais ce site, pas mal mais pas vraiment de nouveautés comparé aux autres sites vpc :?
103 dans le sang
DataMAX a écrit :Pas mal le site, ils vendent pas mal de pièces d'origine.
Je me suis fait la même réflexion pour ce polygonal, 2 ou 3 transferts?
Ils ont également la culasse qui va avec....
La culasse elle n'est pas terrible, enfin je prendrais pas ça moi s'il m'en faudrait une.
Aucune idée mais au prix que ça coûte c'est pas moi qui prendrais ça :eek: :eek:
si c'est du label le prix est pas du vol.
Eternity
Message par Eternity »
le prix des carters popol =O
|103 Rcx|
|103 Sp|
raoultaboul
Message par raoultaboul »
a vue de nez, ça ne m'a pas l'air de clapets label. Ils ont la même taille et forme que tous les autres.
DOC.
Message par DOC. »
Non, ce sont de simples clapets Bidalot du commerce. Le revêtement cahoutchouc dessus est assez rares sur des clapets de mobs.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
c'est un revettement viton qui permet au clapets de moin claquer en se referment.
dommage que c'est pas du label.
vince73
Message par vince73 »
Les prix sont raisonnables pour certaine pièce et un peu trop élevé pour d autre !
J ai commandé 2 fois chez eux ! Nickel !
Ce cylindre AC a un super look et tourne plutôt bien !!! Je l avais sur ma 103 sp avant qu’on me la vol ! :evil: :cry:
Marque Transval , en v , bi segment , revêtement nikasil , diagramme : 150 - 122 , venturi pour l échappement , transfert d origine .
http://www.scootbikeshop.com/moteur/cyl ... p-733.html
La culasse est excellent qualité !
Marque Transval , en v comme le cylindre ! décompréseur fournis , ailettes hyper rapproché, refroidis très bien ! Mieux que la bidalot niveau refroidissement !!!
http://www.scootbikeshop.com/solex-comp ... p-792.html
Le derniers est un cylindre LC :
Marque transval , mono segment , revetement nikasil , diagramme : 153 -122 , transfert d origine , tourne bien par rapport a un lc peugeot !!!
http://www.scootbikeshop.com/moteur/cyl ... p-794.html
Je recommande ces pièces excellentes qualité ! :wink: :arrow:
103 dans le sang
vince73 a écrit :Les prix sont raisonnables pour certaine pièce et un peu trop élevé pour d autre !
Le cylindre est en 2 ou 3 transferts?
vince73
Trois transferts ! :wink:
