variateur giraudo
titi56
variateur giraudo
Message par titi56 »
salut
Je souhaiterais aquerrir un vario giraudo mais j'ai plusieurs questions a vous posez:
Tout d'abord qu'en pensez pour rouler tous les jours et niveau perfs?
Quel extracteur est compatible?
Quels masselottes sont adaptable avec les vis? Car les vis des masselottes du er3 et du malossi sont differentes.
Quel procedé et outils faut il pour changer les masselottes une fois le vario monté?
Merci d'avance ;)
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
leburnerfou
Message par leburnerfou »
fiable à 200%, perf convenable, mais attention pour usage routier ... prise directe :wink:
extracteur de bidalot g1/g2 il me semble.
KEYZ
Message par KEYZ »
Les masselottes bidalot vont dessus, sinon très bon vario pour tous les jours, d'ailleur c'est l'un des seuls fiable après le bidalot G2 :wink:
Yen a eu deux versions: l'Évolution I et l'Évolution II.
T'as une photo du vario ?
titi56
non désolé.
Quelles sont les différences d'ailleurs ? ( je ne savais pas qu'il y avait 2 versions )
Pour la prise directe je suis au courant, mais si je l'achete une poulie d'embrayage viendra ensuite 8)
Pour l'extracteur d'autres réponses pour confirmer "leburnerfou" ?
Pour les masselottes ont m'a dit que toutes étaient adaptables...
Mais ce que je cherche c'est les vis qui maintiennent les masselottes comme le vendeur a pommé tout ça... :?
je sais qu'il y a 2 sortent de vis, voici des photos pour illustrer mes propos:
http://www.rrd-preparation.com//partie- ... cts_id/264
http://www.scootpassion.com/contrepoids ... ppler.html
donc on voit bien sur ces 2 liens que les vis sont différentes donc c'était pour savoir si toutes les 2 étaient "compatibles"
Merci :wink:
EDIT: j'ai trouvé ça sur la galerie: http://galerie.competition50cc.info/dis ... m=63&pos=1
Les vis sont plutot ressemblantes aux vis du er3 non ?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
KEYZ
Message par KEYZ »
DataMAX a écrit :Yen a eu deux versions: l'Évolution I et l'Évolution II.
Il y a bien eu 2 versions pour mbk mais pas du même vario (enfin pas tout à fait), donc le vario basique soie 16 et plage 100, mais aussi le giraudo G2 plage 115... http://g2bidalot.skyrock.com/33.html le voici en bas sur le blog gaara :wink:
titi56
et que pensez vous du vario rgd titane a embrayage pour rouler tout les jours ?
Car je me rend compte que ça fait cher, poulie d'embrayage + vario... :?
Je sais qu'il y a des modifs a faire pour qu'il fonctionne correctement, pour infos j'ai une boite a kick :wink:
Merci d'avance :wink:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
tom-tom
Message par tom-tom »
Ah le RGD... plus de temps à chercher la panne qu'à rouler avec pour moi :lol:
Non sérieusement on ne peut pas dire qu'il soit fiable.
Le premier problème est qu'il touche au carter car il n'est pas retenu par des circlips.
Donc attention à l'usinage de carter, il faut qu'il soit tout le temps tiré en extérieur par la courroie.
Ensuite les ressorts d'embrayages cassent très facilement, ils sont identiques aux origines. Le meilleur compromis que j'ai trouvé est des ressorts de rcx doublés, ça accroche plus tard mais dernièrement je crois que il y en a un qui a pété aussi car mon vario fait des étincelles au ralenti :roll: .
Mais sinon il est top, plage de 105mm et l'embrayage c'est pratique quand même ! C'est tant mieux si tu as une boite à kick car la poussette marche à condition que la courroie accroche bien sur le vario... Je conseille la bidalot 782 qui est top.
Les réglages se font bien, il faut enlever la cloche (arrache origine) pour accéder aux masselottes.
A prévoir un antiparasite autre que NGK standard si tu veux utiliser toute la plage sans venir taper dans le cadre.
Mais en tout cas il apporte vraiment un plus niveau performances et maintenant que j'ai corrigé les défaults, je n'ai plus de problèmes à part les ressorts d'embrayage de temps en temps mais cela supprime juste la fontion embrayage et on se retrouve en prise directe, on peut toujours rouler comme ça.
Ouai nan du RGD pour tout les jours ... vaut mieux oublier :lol:
Giraudo + poulie d'embro
ou un origine modif serait bien mieux !
:wink:
titi56
ok bon bah on oubli alors le rgd...
Pour modifier le vario d'origine que faut il faire?
( embrayage conservé ou pas? )
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
miky
Message par miky »
Sur le mien, j'ai mis une cage à galets et 3 galets de scoot de 4 grammes.
J'ai viré l'embrayage oussette (donc kick obliqatoire) et j'ai recoupé las lamelles d'embrayage de 13mm. Je n'ai jamais eu de soucis avec.
Le seul gros inconvénient, c'est qu'il faut le démonter pour pouvoir le régler.
titi56
merci miky mais déja que j'ai galèré pour démonté une fois le vario d'origine alors je n'imagine meme pas pour faire les reglages :oops:
Alors j'hésite aussi a prendre le doppler er2 a embrayage mais en neuf comme ça, au moins ça sera du solide ( pendant un petit moment... :roll: )
Qu'est ce que vous en pensez ?
Et une fois que j'aurais les finances j'acheterais la poulie d'embrayage er2 ( si elle n'a pas augmenté... ) pour mettre le doppler er2 en prise directe.
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
titi56
re-bonjour,
Jai une ou deux autres questions pas vraiment en rapport avec le vario giraudo mais je n'allais comme meme pas en ouvrir un pour deux questions...
Donc j'envisage d'acheter un haut moteur bidalot d'occaz stock qui vient de sortir du rodage et je souhaiterais savoir si il etait "mieux" au niveau fiabilité et perfs que le athéna stock? ( peut etre que je compare une bmw et une renault? ^^)
Quels sont ces diagammes?
Le pot ninja g3 est il "bien adaptable" pour une utilisation mi-ville mi- campagne?
Merci d'avance ;)
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
leburnerfou
titi56 a écrit :re-bonjour,
Merci d'avance ;)
bon, BIDALOT, c'est pas le peine de faire de la pub, tout le monde sait que c'est top.... il n'y a pas photo.
après, ton pot.... bof bof, mais ça devrait te suffire je pense..... une fois réglé le carbu hein :lol:
titi56
Merci de ta réponse :wink:
quel pot est le mieux adapté selon toi alors ?
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
DOC.
Message par DOC. »
Sur Bida RR si tu aimes bien le couple, colles lui un Doppler, tu vas te régaler ;)
Testé et approuvé :P
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
titi56
merci de ta réponse :wink:
et quelqu'un sait-il pour les diagrammes ?
:arrow:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
ptiflo35
Message par ptiflo35 »
Le bidalot monte déja assez haut stock
l'echappement est a plus de 180° d'origine je croit
Roule en promotion g1 Malossi
http://promo35.skyrock.com
