Disque conti sur jante de magnum XR
zebest34
Message par zebest34 »
salut a tous
je viens d'aquerir un systeme de frein a disque pour monter sur une jante de xr seulement j'ai quelques questions :
1 ) Quand j'ai recu le maitre cylindre et etrier les plaquettes etaient fermées a moitié alors pour les decoincer j'ai passé des disques (de xr) plus ou moins usés en passant le plus fin au debut puis de plus en plus gros pour ecarter les plaquettes , est ce que sa as abimé quelque chose ou sa peut passer? (je pense que il y a pas de probleme , par rapport a certains qui font sa au tournevis..)
2 ) les trous des fixation du disque conti sont plus petites et les vis pour le fixer a la jante ne passent pas , il faut d'autres vis ou alors repercer les trous de fixation du disque ? (sa fait un peu ch*er d'acheter un produit meme pas fini..)
3) le disque est un peu plus grand qu'un d'origine , est ce qu'il faut une patte de deport?
Merci bien (désolé mais je suis novice en systeme de frein a disque :oops: )
voici les photos pour une meilleure comprehension
ici on se rend mieu compte des trous de fixation plus petit , et on voit que le disque est legerement plus grand
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
zebest34
j'ai pensé que sa pouvait etre un disque de scooter :?:
j'aimerais votre avis
merci :D
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
zebest34
sa m'etonne que personne puisse me repondre :oops:
je pense repercer les 4 trous a la perceuse a colonne
quelqu'un sais si il faudra une pate de deport ?
merci de votre aide :)
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Tu peux repercer les trous oui, c'est la meilleure solution, mais tu risques d'en baver. C'est du solide les disques. Utilise tout tes forets par paliers de 0,5.
Quant à la taille du disque, j'ai bien peur qu'il faille une patte de déport.
zebest34
merci de ta reponse
je pense que c'est un disque de booster alors :shock:
sa me semble trop compliqué et plus l'argent pour me faire une patte de deport , je monterai un disque d'origine
merci ;)
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
leburnerfou
Message par leburnerfou »
c'est un disque de pit bike.....donc pas super qualité. +1, de 0.5 en 0.5 si tu as des foret type "CARREFOUR"
ps: je pense pas a la pate de déport
zebest34
c'est un disque ariete donc conti , et qui a l'air de tres bonne facture
je vais tenter d'agrandir les trous comme indiqué
merci de ta reponse ;)
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Ca se perce facilement, un disque, suffit de mettre de l'huile de coupe
zebest34
merci j'y penserai :)
quelqu'un peut regarder sur son systeme de frein de xr si il reste de la marque au niveau du disque et de l'etrier ( pour vois si mon disque serait suceptible de passer ou pas dutout )
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
