venturi d'échappement ninja
sisco
Message par sisco »
florent51xr
Message par florent51xr »
Bien mais rare? Autant monter une rotule de 51 sur 103 :)
rare dans cet état ... en général elle sont pas mal usées, et/ou indémontable ...
Ça m'a pas l'air d'être un venturi ça :lol:
andy02
Message par andy02 »
Et ça sert à quoi ? On dirait plus une bride qu'autre chose.
leburnerfou
Message par leburnerfou »
DataMAX a écrit :Ça m'a pas l'air d'être un venturi ça :lol:
bha je trouve aussi :lol:
andy02 a écrit :Et ça sert à quoi ? On dirait plus une bride qu'autre chose.
ca permet d'eviter la marche causée par le filetage
en gros, le conduit entre l'echappement et la rotule est lineaire
103power
Message par 103power »
Moi je suis convaincu que ça bride pas un poil.
sisco
Message par sisco »
j'ai mesuré la pièce et enffet coté échappement j'ai mesuré un diametre de 22 mm et coté rotule un diametre de 20 mm donc je pense qu'il s'agit bien d'un venturi meme s'il est minime.
Sinon sa permet d'avoir un conduit linéaire ( ou pas avec le venturi ) entre le conduit d'échappement et la rotule donc sa supprime la marche causé par le filetage.
En ce qui concerne la rotule de 51 peut etre que sa fait la meme mais je suis pas un expert on va dire donc je sais pas si une rotule de 51 passe sur 103.
C'est livré avec les hauts-moteurs Bidalot RR en standard c'me semble :wink:
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Exactement j'ai reçu ça dans la boîte de mon dernier bidalot RR, la seule différence étant que la pièce n'était pas à visser mais à emboiter simplement dans la sortie d'échappement ce qui ne créait aucune différence de diamètre entre le cylindre et la rotule.
51 G2
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Le conduit d'échap est linéaire de rien du tout!! :lol: :lol:
Ca vous retire peut être la marche au niveau de la bride d'échap, mais elle restera toujours présente, mais plus haut dans le conduit.
Donc pour moi c'est inutile, juste un soulagement dans la conscience de ceux qui n'iront pas chercher plus loin...
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
wargmy
Message par wargmy »
Par contre pour ceux qui on vraiment cherche yoh-an, comme moi, c'est tout à fait utile et le ressentie est bien ressentie...
J'ai fabriqué moi même cette bague pour mon G2RR Malossi, et la différence est nette, un autre membre la aussi constater en fessant cette même modif.
Sur l'accélération j'ai un "trou" qui à disparu depuis.
edit : viewtopic.php?p=76065#76065
103power
wargmy a écrit :Par contre pour ceux qui on vraiment cherche yoh-an, comme moi, c'est tout à fait utile et le ressentie est bien ressentie...
Idem pour moi, je confirme: comportement moteur plus logique avec la bague.
Je viens d'ailleurs de me la retaper une deuxième fois (à la lime) car j'ai utilisé la première pour un cylindre d'origine en croyant taper dans une chute, ça tombait presque pile poil, y'avait rien à enlever casiment, tu m'étonnes! J'étais blazé quand je m'en suis rendu compte. :(
A l'époque sur un G2 polini la même chose m'avait été fournie à l'achat.
sisco
Message par sisco »
Yoh-an a écrit : Ca vous retire peut être la marche au niveau de la bride d'échap, mais elle restera toujours présente, mais plus haut dans le conduit.
désolé j'ai dit n'importe quoi pour le conduit linéaire...
par contre je comprend pas quand tu dit que la marche restera toujours présente plus haut dans le conduit, j'illustre :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 211159.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 211229.jpg
je vois pas où ?
faites pas gaffe la rotule est neuve donc pleine de graisse !
miboun 2008
Message par miboun 2008 »
moi je dis que que c'est très serviable quand t'as un cylindre malossi en 45,5 avec un pot ninja , surtout quand tu vois la taille de l'échappement du cylindre et la taille de la bride d'echappement .
