probleme poulie pas dans l'axe du variateur
bonjour j'ai un probléme sur ma 51 démarage a pédale la poulie est pas dans l'axe du variateur est donc la courroie chauffe est casse c 'est la deuxieme en deux jour est pourtant le variateur embreyage est bien fixé est n'as pas de jeux , sur la poulie j'ai en levé les pédale mais elle n'a pas l'aire d'avoir bougé de place est pourtant ils sont pas dans le meme alignement donc je ne voit pas d'ou peut venir le probleme !!!
MBK 51
en cour de restauration!!!!
miky
Tu as un problème d'alignement.
Il faut démonter l'axe qui tient le moteur, et changer les entretoises par d'autres de différentes longueurs jusqu'à ce que la joue fixe du variateur soit alignée avec la poulie.
http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon ... -/4387.htm
Les silent-blocs à 10€ semblent être de l'origine, vu le prix
- florent51xr
Tout est d'origine sur leur site ça fait déjà plusieurs fois que je viens prendre des infos sur le site et j'ai vu que de l'origine me semble ( partie cycle du moins )Flucky a écrit :http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon ... -/4387.htm
