Probleme de frein a disque a l'avant
vaudey
Message par vaudey »
Salut
J'ai monté un frein a disque a l'avant de ma brele au début j'avais mis une entretoise, mais le probléme était que la roue avait du jeu horizontalement.
J'ai donc mis un tambour pour avoir un meilleur guidage le probleme maintenant c'est que ma roue avant frotte contre le tambour et que le tambour bouge quand je pousse ma brele et des fois ma roue avant ce bloque.
J'ai déja enlevé les machoires de mon tambour.
Quelqu'un connait un autre moyen? Ou sinon si quelqu'un a une sorte de platine a vendre?
Quand j'avance la mob : Image
Quand je recule la mob : Image
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
salut il te faut faire un aret pour le tambour pour comecer je pense que sa resoudra ton souci :wink:
cril65
Message par cril65 »
ton tambour pour info c'est un de roue arriere ... met un de roue avant :wink:
103 rcx rouge
Message par ben43g »
oui et en plus il faut des entretoises entre le système de frein et le roulement pour que quand tu serre le tout , se tambour ne soit pas en contact avec la jante et donc qu' elle puisse tourner librement :wink:
