Allumage qui se décale...
monprojet51
Bonjour a tous !!
Donc voila le topo...
Un ami a moi a casser son vilo sur un moteur de dakota ( jeu vertical dans la bielle et changement de couleur)
Donc on c est mis a chercher un vilo
On n'en n'a trouver un...
On remonte tous sa normalement.. puis il fait 4 bornes et l'allumage se décale.. ( ecrou mal serrer a priori )
Je recale l'allumage et je serre bien fort l'écrou
Il refait 15 bornes et hop c'est reparti...
Les cones de dakota serait differents.. ? Enfin c'est ce que je pense...
Bref j'attend vos avis.. faut t'il changer de cloche ou mettre du loctite... ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
- lowentity
Re: Allumage qui se décale...
dégraisse a mort le cone du vilo et de l'allumage (sans oublier les filetages des écrous et du vilo)
ensuite si tu avais une photo de l'état de surface du vilo ça aiderai
monprojet51
C'est un vieux vilo qui avait les soie avec une couche de rouille j'ai juste légérement poncer en surface pour que sa parraisent lisse..
c'est grave ?
c'est grave ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Ben c'est pourtant un allumage moryama ... non ?
Peut etre que les soie sont usée ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Possible, mais sur une que j'ai vue l'autre jour, ce n'en était pas un.
Mets 4 traits de craie sur le vilo, pose la cloche, fais 1/4 de tour et regarde si les marques de craie sont effacées identiquement.
Il n'a pas de saignée pour la clavette ton vilo ?
Tu as serré comme il faut ? Théoriquement c'est 3,5 m.kg, mais MBK autorise jusqu'à 5 m.kg. Voir doc ci-dessous bas de page (pour un allumage rupteur, mais transposable sur un électr)
monprojet51
Non il n'y a pas de saigner pour la clavette
J'ai serrer pourtant bien fort au cliquet sans trop forcer a fond non plus mais pour tout mes autres allumage je serrer pareil et j'ai jamais eux de probleme..
Je vais essayer avec ma clef dynamo et je vous tien au courant..
Pourquoi veut tu que je regarde si les trace de la craie sur le vilo ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Et si ce n'est pas le cas le vilo est HS ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
non
un cone ça se rode avec de la pate a roder pour soupape
les dakota ont le meme vilo / meme cone que 51 c'est sur
j'ai déja fait le montage
ça sert a rien de serrer bourrin , a part tout casser si le cone n'est pas bien apèré au volant , il glissera toujours
rode tres legerement ton cone de vilo avec ton volant magnetique en utilisant un poil de pate a roder
verifie avec de la craie mise sur le cone si elle s'efface sur toute la surface d'appui ( 5 mm de large environ ) quand tu presente le volant
et apres c'a bougera plus
monprojet51
Bon probleme régler !
Enfaite la premiére fois l'allumage etait bien décaler mais je ne l'avais pas serrer assez fort..
Et le 2éme coup c'était un mauvais diagnostique de mon pote... méme symtome.. décompresseur rester entre ouvert... ruptures ,pas puissance ect.. probleme régler la mob tourne impecable !!
Merci a tous pour votre aide et bonne soirée
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
