pompe a eau
TereseLa_souriante
pompe a eau
bonjour a tous.alors voila j'ai monté une pompe a eau sur la charette histoire de passer la fin du printemps et l'été sereinement...
donc voila,avec ce montage,l'eau chaude qui sort de la culasse va dans la pompe qui la projette dans le radiateur...
est ce que ma pompe est mise de façon optimale?
ne vaudrait-il pas mieux de la mettre de sorte que ce qui sort du radiateur,ailles dans la pompe pour que cette dernière projette l'eau refroidi dans le cylindre?
svp merci de m'aider pour un positionement optimal
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
Message par david1973 »
logiquement, l'eau chaude devrait plutot sortir du cylindre, remonter dans le radiateur, et redescendre par la culasse, non ???? :?
Message par gegeochaco »
le circuit est simple. l'eau chaude sort de la culasse elle va direct en haut du radia, l'eau descent dans le radia passe dans a pompe a eau et va au cylindre.
TereseLa_souriante
vraiment?car j'ai vu ici
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... 3a6d4dac8a ...je commence a douté.et malheuresement je n'ai pas de sonde de température pour vérifier...
je te remerci geochao!
les autres ont-ils le même avis?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
bah oui
l'eau chaude sort en haut par la culasse
va dans le radiateur en entrant par le haut du radia
elle refoidie dans le radia en descendant ( c'est le phenomene de condensation )
puis sort du bas du radia pour rentrer dans le bas du cylindre bien refroidie
voila le bon cycle :D
c'est entre le bas du radia et l'entrée du cylindre qu'il faut mettre ta pompe
ET PAS AILLEURS !
pourquoi ?
parce que l'eau froide ( molécule peu dilatée ) circule et réagie beaucoup mieux au pompage
donc meilleur rendement de la pompe !
fait l'experience :
ouvre chez toi le robinet d'eau chaude a fond
l'eau coule vite et fort , d'abord froide , puis ,plus elle sort chaude moins le débit et la pression sont bons , jusqu'a ce que l'eau ne coule plus que par un filet quand elle est brulante :wink: alors que le robinet est toujours ouvert a fond !
eh oui les molecules de l'eau dilatées par la chaleurs ont du mal a circuler dans le tuyau donc baisse de rendement de la circulation
et bien, pareil sur ta mob
allez hop , change tes tuyaux et la place de ta pompe
c'est SCIENTIFIQUE :P
C'est plutôt que le joint du robinet se dilate, non ? :wink:
L'eau chaude est plus fluide que l'eau froide, aussi.
Mais ton raisonnement est OK pour le branchement de la pompe, il est préférable de forcer l'alimentation du moteur en eau froide.
De plus en bas, il n'y aura jamais de bulle d'air qui peut désamorcer la pompe, ce qui serait fatal au moteur
TereseLa_souriante
ben si tout le monde est d'accord pour la pompe a eau entre le bas du radiateur et du cylindre...
merci beaucoup pour votre aide,!
vous penser que je vais gagner en rendement?
ou trouver des durites transparentes?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
ca t'evitera une perte de perf dûe a un moteur trop chaud ;)
Jef qui a une pompe a eau sur son proto, et qui est obligé de cacher le radia tellement ca refroidi :lol:
angersangel
Message par angersangel »
je suis du même avis que les précédents commentaires et je n'ajouterais qu'une opinion personnelle:
le top est de réussir à ne pas placer la pompe plus bas que l'embase du cylindre ni plus haut que le bas du radiateur.
de sorte que la convection "naturelle" se conjugue à l'effet de la pompe.
TereseLa_souriante
et peut ont sens danger pour le moteur,mélanger de l'au et du liquide de refroidissement?mis a par les problème de calcaire;,il y a un rien(en cette saison)?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
Oui.
Mais pourquoi veux tu mélanger ? Une mob contient environ 1 litre de liquide, soit environ 1€
TereseLa_souriante
parce que j'ai une culasse Polini((de mon ancien kit d39lc) avec un cylindre Airsal et Athena!
comme joint de culasse je n'ai que le Polini avec les 4 petits joints toriques(je fais avec mes moyens) et très souvent quand je mets uniquement du liquide de refroidissement,le lendemain,la mob ne démarre plus(car j'ai des petites fuites) mais ça ne me le fais pas(moins) avec l'eau.
on m'a dit que c'est parce que le LDR est + visqueux que l'eau et donc empêche la bougie de produire l'étincelle.
je me suis donc dit qu'avec un mélange,e garderai les propriété du LDR qui font que le mélange ne sera pas en ébullition
après si tu(ou les autres) as des solution,je suis preneur.
ps:je n'ai pas de quoi acheter une culasse d'origine ou Athena/Eurocylindro
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
Mmmm
Sa sent le serrage a la flotte sa.
L'eau dans le cylindre va finir par te faire une jolie mayonnaise avec l'huile et pouf serrage
TereseLa_souriante
ca c'ets la théorie.mais depuis quej'ia cette 51,le seul soucis que j'ai eu,c'ets une cage a aiguille qui a casser et abimé mon cylindre polini.donc ta "mayonnaise" j'y crois,mais les serrage non
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
TereseLa_souriante a écrit :ca c'ets la théorie.
Non non, ces aussi de la pratique :(
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
ce n'est pas que de la théorie, l'eau n'est pas compressible, donc je te laisse imaginer ce que ça donne quand tu essais de la comprimer dans la chambre de combustion :lol:
bah avec un volume de 5 ca passe peut etre.... mais sur un moteur a la limite de la deto a cause du faible volume.... :lol:
