probleme electricité
samou
Message par samou »
voila j'ai une 51 magnum kitée malossi de mon frere et avant hier en essayant de la redemarrer elle pete mais ne demarre pas mon viens vient donc a mon secours et en la reculant elle demarre mais recule quand on accelere, la il me dit "ahh j'avait entendu que sa faisait sa quand tu avait mal placé ton allumage"
donc demontage et il n'y avait pas de clavette MAIS deux reperes un sur le rotor et un autre sur le support .
aujourdhui en essayant de redemarrer allumage reglé elle ne pete meme plus donc je regarde l'electricité NADA s'agit il d'une panne courante et comment puis je y remedier ?
merci d'avance pour vos reponses
samou
Jhub22
Message par Jhub22 »
Tu as bien remis la masse? :)
Honda 600 CBR PC25 '92
Suzuki 600 Bandit '99
samou
Message par samou »
ah je n'ai rien touché coté electricité donc ...
Jhub22
samou a écrit :ah je n'ai rien touché coté electricité donc ...
Ok car j'ai cru que tu avais virer le moteur. Au niveau de l'axe de la culasse tu as une masse :wink:
