Jeu cage a aiguille
Jeu cage a aiguille
je ne sais pas trop qu'elle jeu prendre pour une cage a aiguille pour un hm polini G1 (pas le replica), qui prend vraiment beaucoup de tours (il ma decentre un vilo bidalot)
Les jeux sont 0-2; 2-4; 4-6 et meme 6-8
si vous avez des infos???
merci d'avance
ATOMICFLOW
Re: Jeu cage a aiguille
Message par ATOMICFLOW »
MonsterG3 a écrit :Bonjour,
je ne sais pas trop qu'elle jeu prendre pour une cage a aiguille pour un hm polini G1 (pas le replica), qui prend vraiment beaucoup de tours (il ma décentré un vilo bidalot)
Les jeux sont 0-2; 2-4; 4-6 et même 6-8
merci d'avance
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteu ... iston.html - Top Perf, une bonne marque, qui vient du monde de la 50 à boîte, je sais pas par contre ce que ça vaut sur mob...
http://www.rcv-team.com/cage-aiguille-p ... 4.z.fr.htm - Doppler - si c'est le modèle monté sur les vilebrequin Doppler Endurance, ça tient 16000-18000 tr/mn :wub:
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteu ... bk-51.html - Axwin :naughty: :lol: - quoique, c'est du INA : http://www.ina.com/content.ina.de/en/index.jsp ça à l'air d'être une très bonne marque Allemande de roulements qui à pignon sur rue!!!
[ATOMICFL0W_86]
Merci mais je sais ou trouver des cages
relis la question
Tes valeurs sont donné en quoi ? En centième de millimètre ?
Tu connait le Ø de l'alésage de ton pied de bielle et celui de ton axe de piston ?
merci d'avance
ATOMICFLOW
MonsterG3 a écrit :Merci mais je sais ou trouver des cages
relis la question
Excuse, j'avais mal lu ton message...!!!
[ATOMICFL0W_86]
salut
les jeux sont en micron et corresponde au diamètre des aiguilles
pour savoir laquelle prendre a part les essayer je vois pas d'autre choix
j'en ai toujours une de chaque en neuf pour tester
il faut que une fois monter tu sois à la limite de sentir des crans quand tu fais tourner le pistons
OKKKKK
Jeu 2-4 µ
Mais il faut avoir les moyens de mesure adaptés
oui c'est sur et j'ai pas ça dans mon garage
des personnes expérimentés m'avaient expliqué cela à partir du jour ou je me suis retrouvé avec une cage à aiguilles aux bonnes côtes qui ne se montaient pas :shock:
samoth
Message par samoth »
merci d'avance
Je confirme ina très bonne marque de roulement (pour l'industrie en tout cas) :D
Aux dernières nouvelles les roulements INA sont fabriqués par FAG...
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
salut !
effectivement, à part faire des test, il n'y a pas vraiment d'autres solutions.
dans la logique, avec un moteur pointu, tu utilise des tolérances minimales, donc 2-4 me paraitrait raisonnable .
après, ton vilebrequin avait peu être un défaut de conception ou autre ...
tu devrais essayer de prendre un autre modèle .
au plaisir :wink:
