Piece dans la cuve du PHBG
Salut !
J'etais entre de remonter mon PHBG, mais il y a une piece je sais pas trop comment la mettre et sur le shéma du net on voit pas très bien.
Je l'ai remise comme je l'ai trouvé au démontage : (je parle du disque dorée avec 4 trous sous le gicleur principal)
Je voulais savoir si elle etait bien à sa place, si elle était dans le bon sens et à quoi elle sert ??
- Rastaf'
C'est la rondelle anti-emulsion !!!
Elle a l'air dans le bon sens.
Sur les 7 carbus PHBG que j'ai possédé je n'en ai jamais eu une seule !!! T'as de la chance !
- Flucky
Anti-mousse, pas anti-émulsiontom-tom a écrit :C'est une rondelle "anti-émulsion" qui permettrait d'éviter des problèmes liés aux vibrations.
Si quelqu'un peut confirmer et apporter des infos sur sa réelle efficacité
Ca fonctionne tant qu'il n'y a pas trop de vibrations ni de bulles ; c'est mieux que rien, ça tranquilise le fond de cuve
Flucky : exact, d'où les guillemets que j'avais utilisé.
Je ne me suis pas encore intéressé au vocabulaire, je me souviens juste qu'en effet le terme émulsion est mal approprié mais beaucoup utilisé.
Pendant que tu as tout ça sous la main zebulon, pas de souci avec cette rondelle et l'utilisation de la cuve racing ?
- Rastaf'
Pour remettre le gicleur sans paumer la rondelle ca doit pas etre facile...
Tom > La différence entre les différents termes réside dans l'état physique de la matière qui le compose, je m'explique :
Dans une émulsion, il s'agit de deux liquides non miscibles qui forment des petites bulles accolées (exemple typique la vinaigrette (sans moutarde bien sur...))
Une mousse liquide est un mélange gaz/liquide, microscopiquement tu as du liquide qui entoure du gaz (comme une bulle en quelque sorte...) (Exemple typique la mousse de la biere. Buuuurrrrrpppppp !)
Une mousse solide est un mélange solide/gaz, microscopiquement les bulles de gaz sont entourées de solide. (exemple typique le polyurethane...)
Un gel est un mélange solide/liquide, un réseau colloïdal (à l'etat solide) emprisonne des bulles de liquide.
